    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème après la programmation d&#39;une keygo RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3103931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème après la programmation d&#39;une keygo RTS ?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 11:06:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2023 11:06:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé la solution dans la notice du boitier (et non dans celle de la télécommande) : le boitier Centralis accepte un maximum de 12 télécommandes. Avec les années et le remplacement progressif des télécommandes j&amp;#39;avais atteint ce quota. D&amp;#39;anciennes télécommandes que je n&amp;#39;utilise plus sont toujours mémorisées. En en déprogrammant une qui fonctionne il est possible d&amp;#39;en programmer une nouvelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution consiste donc à :&lt;br /&gt;-1- ré-initialiser le boitier (appui long sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;à ce que le volet fasse DEUX va-et-vient),&lt;br /&gt;-2- re-programmer toutes les télécommandes utilisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que cela pourra être utile à celles et ceux qui rencontrent le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057687</guid>
  <fb20:id>8057687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19144435</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3103931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet roulant de ma maison fonctionne parfaitement avec quatre keygo RTS. J&amp;#39;en ai acheté deux supplémentaires. Mais je n&amp;#39;arrive pas à les utiliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La programmation se passe correctement : &lt;br /&gt;-1-appui long sur la touche PROG du boitier - le volet descend un peu et remonte,&lt;br /&gt;-2-appui long sur les petites touches 1 et 3 de la keygo - la diode rouge clignote rapidement,&lt;br /&gt;-3-appui court sur le gros bouton de la keygo - le volet descend un peu et remonte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après cela les nouvelles télécommandes n&amp;#39;actionnent pas le volet. Il parait difficile que les deux soient défectueuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y aurait-il une façon de régler ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un boitier Centralis Indoor RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 08:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057350</guid>
  <fb20:id>8057350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet sur les Keygo RTS, il n&amp;#39;y a pas le bouton à l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Est-ce que vous connaissez la référence de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 08:30:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057308</guid>
  <fb20:id>8057308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès avant mes premières manipulations j&amp;#39;ai regardé cette vidéo qui traite des télécommandes avec bouton de programmation. Les miennes n&amp;#39;en ont pas. A la place des boutons se trouvent deux bornes qu&amp;#39;on peut relier par une objet métallique. Cela produit le même effet que le bouton de programmation ou les petits boutons 1 &amp;amp; 3 de la télécommande : le volet descend un peu puis remonte. Cela est sensé indiquer que la télécommande est correctement programmée. Le problème est qu&amp;#39;elle ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien le problème que je rencontre : j&amp;#39;ai essayé toutes les méthodes et à chaque fois les deux nouvelles télécommandes réagissent comme si elles étaient correctement programmées et pourtant n&amp;#39;actionnent pas le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;une seule télécommande je la penserais défectueuse. Mais deux fois le même soucis, c&amp;#39;est étrange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 07:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057218</guid>
  <fb20:id>8057218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez cette video pour programmer la KeyGo:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/N2COKUugdVM&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 03:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8057133</guid>
  <fb20:id>8057133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre message. Les leds des nouvelles télécommandes sont rouges, comme celles des anciennes.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2023 21:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8056227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8056227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8056227</guid>
  <fb20:id>8056227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la couleur des leds de vos nouvelles télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2023 20:18:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8056187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8056187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103931-probleme-programmation-keygo-rts/answers/8056187</guid>
  <fb20:id>8056187</fb20:id>
