    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer Axorn 70 et WALL SWITCH 3CH</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3103942" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer Axorn 70 et WALL SWITCH 3CH</description>
    <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 10:58:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 10:58:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice D.</title>
  <dc:creator>Fabrice D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci ppur votre aide.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le récepteur qui a flashé et c&amp;#39;est le deuxième. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas testé le 1er donc je le pensais HS à la réception. &lt;br /&gt;Par contre, j&amp;#39;ai testé le deuxième et ne branchant que l&amp;#39;alimentation et en programmant les télécommandes..&lt;br /&gt;Dès que j&amp;#39;ai branché le contact en 1 et 3 , le récepteur ne fonctionnait plus.&lt;br /&gt;Je me pose donc la question si j&amp;#39;aurais dû respecter un + et un - pour le 24v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082961</guid>
  <fb20:id>8082961</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4585456</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3103942</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un WALL SWITCH 3CH (ref 1870781) et je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;associer à mon Axorn 70 de 2003.&lt;br /&gt;Pas de soucis pour l&amp;#39;associer à mon récepteur d&amp;#39;éclairage ou mon portail sous Exavia.&lt;br /&gt;Auriez vous une solution ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben alors....! La question ne se pose plus !&lt;br /&gt;Si vous avez un poussoir vous savez forcément quelles bornes sont le contact sec.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune importance si un poussoir est déja raccordé, les bornes peuvent recevoir 2 fils, au besoin vous pouvez même raccorder qu&amp;#39;un seul fil qui se multipliera via un wago.&lt;br /&gt;Ce qui veut dire que vous pouvez raccorder autant de contact sec que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle carte a flashé ? Est-elle HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 09:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082652</guid>
  <fb20:id>8082652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les borniers à utiliser pour brancher ce récepteur sur votre motorisation Axorn : &lt;br /&gt;1/2 récepteur = 1/4 Axorn - Alimentation 24V&lt;br /&gt;3/4 récepteur = 1/3 Axorn - Contact sec&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 07:42:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082229</guid>
  <fb20:id>8082229</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai déjà un poussoir de connecté sur mon moteur en 1/3.&lt;br /&gt;En branchant le 24v sur le moteur en 1/4, cela fait donc 2 fils sur le 1.&lt;br /&gt;Vu que la carte a flashé, je me demande(pour la prochaine) si je dois respecter une polarité du 24v!&lt;br /&gt;Peut être que ce ne serait pas plus sûr de mettre un transfo 24v &lt;br /&gt;cela m&amp;#39;embêterai de flasher de nouveau la carte ......&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 21:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8082069</guid>
  <fb20:id>8082069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1/4 c&amp;#39;est sûr vont sur 1/2 récepteur.&lt;br /&gt;Pour savoir qui vont sur 3/4 récepteur faites ceci, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez bref 0.5s sur 4/3 le moteur doit réagir. Sinon sur 4/2.&lt;br /&gt;Les deux borniers qui font réagir le moteur vont sur 3/4 du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 19:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8081995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8081995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8081995</guid>
  <fb20:id>8081995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai branché mais le boitier a flashé lorsque j&amp;#39;ai branché 1/3 moteur sur 3/4 récepteur !!&lt;br /&gt;Aurais je dû respecter un certain branchement de l&amp;#39;alimentation  (ex 4 du moteur sur 1 du récepteur et 1 du moteur sur le 2 du récepteur) ou les fils 1 et 4 du monteur sont interchangeables ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre retour &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 18:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8081927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8081927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8081927</guid>
  <fb20:id>8081927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jan 2023 11:18:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8056621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8056621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8056621</guid>
  <fb20:id>8056621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faudra ce récepteur; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4/1 moteur vont sur 1/2 récepteur&lt;br /&gt;1/3 moteur vont sur 3/4 récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2023 18:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8056074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8056074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8056074</guid>
  <fb20:id>8056074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Est il possible d&amp;#39;installer un module compatible sur le bornier &amp;quot;poussoir&amp;quot; du moteur ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2023 16:58:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8056011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8056011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8056011</guid>
  <fb20:id>8056011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Axorn n&amp;#39;est pas en protocole RTS NS mais RTS non NS, donc incompatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2023 12:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8055798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8055798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3103942-associer-axorn-70-wall-switch-3ch/answers/8055798</guid>
  <fb20:id>8055798</fb20:id>
