    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme Protexiom changement fibre et opérateur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3104098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme Protexiom changement fibre et opérateur?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 12:01:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2023 12:01:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez peut-être un problème DTMF.&lt;br /&gt;Quel est la référence de votre box internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8115255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8115255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8115255</guid>
  <fb20:id>8115255</fb20:id>
  <fb20:question-id>3104098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai une alarme Protexiom de décembre 2015, je viens de changer de la box Free révolution vers la fibre Red by SFR. j&amp;#39;ai également changé ma carte SIM de l&amp;#39;alarme avec le même numéro et le même code PIM. Je n&amp;#39;ai pas fait de réinitialisation car j&amp;#39;ai vu sur le site Somfy que certains clients avaient malgré ça de nombreux problèmes. Je n&amp;#39;arrive pas à rentrer dans mon alarme que ce soit par ordinateur ou par mon téléphone.&lt;br /&gt;Je parviens à accéder à mon clavier numérique avec mes codes personnels mais cela ne marche pas sur mon ordinateur!!! j&amp;#39;ai constaté que lorsque je tape le code 340 sur mon clavier, j&amp;#39;ai en réponse GSM off 0/5 sur le manuel, il est indiqué =coupure secteur !!!J&amp;#39;ai fait le 9972 = GSM ok charge 91% sect KO. Puis le code 9995 Etat 60 niv. 71 &amp;quot;F SFR&amp;quot; mais toujours aucune connexion sur ma centrale par téléphone ou ordinateur!!!Après plusieurs manœuvre 9994 debug GSM, le code un coup il indique état 10 niv. 0 puis etat 60 niv.64 &amp;quot;F SFR&amp;quot; puis etat 10 niv. 0.&lt;br /&gt;ce que je n&amp;#39;arrive pas à comprendre également c&amp;#39;est que chaque semaine je reçois le test cyclique GsmZ:Sys transmetteur sur mon teléphone.&lt;br /&gt;De plus, je viens d&amp;#39;acheter 5 IntelliTAG  mais pas installer.&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP donnée par mon clavier ne me permet pas d&amp;#39;accéder à l&amp;#39;alarme sur mon ordinateur!!!&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique R.</title>
  <dc:creator>Dominique R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai branché uniquement l alarme dans la prise téléphonique de l alarme et cela ne fonctionne pas. Aucune autre prise branchée ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 10:26:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8114916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8114916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8114916</guid>
  <fb20:id>8114916</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12593705</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;br /&gt;Il faut que le fils téléphonique de l&amp;#39;alarme soit connecté directement sur la prise télephone derrière la box sans aucune autre prise ou matériel entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une prise type &amp;quot;T&amp;quot; sur le fil de téléphone il vous faut l&amp;#39;adaptateur ci joint en photo pour connecter sur la box internet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 10:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8114808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8114808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8114808</guid>
  <enclosure length="101420" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/621cd4d3a73da998/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8114808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai détester l alarme en ne connectant que l alarme a la boxe et j&amp;#39;ai le même résultat. En cas d intrusion l alarme m appelle sur mon téléphone portable et quand je répond a la boxe pour stopper l alarme en tapant le code demandé, l alarme continue de sonner ?&lt;br /&gt;En tout cas merci pour vos retour&lt;br /&gt;bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 09:50:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8114774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8114774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8114774</guid>
  <fb20:id>8114774</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier C.</title>
  <dc:creator>Didier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses. J&amp;#39;ai fait la réinitialisation et cela a fonctionné. j&amp;#39;ai par contre bataillé pour l&amp;#39;interface PC, j&amp;#39;ai bien mis le compte installateur et il fallait mettre mon code d&amp;#39;accès et non celui d&amp;#39;usine et enfin le code d&amp;#39;authentification d&amp;#39;usine.&lt;br /&gt;Maintenant cela fonctionne correctement et j&amp;#39;ai retrouvé le GSM.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 16:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8060673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8060673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8060673</guid>
  <fb20:id>8060673</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13374296</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous confondez beaucoup de choses. Trop d&amp;#39;infos, tuent l&amp;#39;info ! Je ne vois pas ce que les Intellitags viennent faire la dedans ! Ce n&amp;#39;est pas la même technologie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez le conseil de Jacky de revenez vers nous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2023 20:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8056203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8056203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8056203</guid>
  <fb20:id>8056203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Didier&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas le choix, il faut comme lors de la première installation réinitialiser le module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2023 19:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8056156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8056156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104098-alarme-protexiom-changement-fibre-operateur/answers/8056156</guid>
  <fb20:id>8056156</fb20:id>
