    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;une nouvelle KeyGo impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3104244" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;une nouvelle KeyGo impossible</description>
    <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 11:13:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2023 11:13:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer vos deux nouvelles télécommandes, vous n&amp;#39;avez pas besoin d&amp;#39;accéder au bouton PROG de votre Centralis Indoor RTS. Pour information, il se trouve au dos du récepteur.&lt;br /&gt;Vous devez récupérer une des deux télécommandes déjà associées et appuyer sur son bouton PROG pendant 3s. Le volet réagit par un va-et-vient. Vous prenez ensuite la nouvelle télécommande à associer et vous émettez une impulsion sur son bouton PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8100359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8100359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8100359</guid>
  <fb20:id>8100359</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3104244</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un soucis concernant l&amp;#39;ajout d&amp;#39;une télécommande KeyGo sur un Centralis Indoor RTS.&lt;br /&gt;je mets bien le Centralis en mode programmation (volet fait un mouvement haut bas) puis la KeyGo (les deux boutons droite et gauche, puis sélection du bouton à programmer) le volet répond bien par un mouvement (haut/bas). Cependant le bouton ne fonctionne pas. j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le centralis n&amp;#39;accepte pas de nouvelle télécommande. y a t il un nombre maximum de télécommande qu&amp;#39;on peut ajouter à un centralis ? actuellement j&amp;#39;ai 3 keygo et 1 murale dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de André Bernard G.</title>
  <dc:creator>André Bernard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment accède-t&amp;#39;on au au bouton&amp;quot;prog&amp;quot; signalé à la rubrique 16?  Est-ce qu&amp;#39;il y a un capot à démonter ou autre? L&amp;#39;installation fonctionne avec 2 télécommandes, et je veux en installé 2 autres. Comment valider les nouvelles programmations sans effacer les autres? Réponse détaillée appréciée. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 08:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8098080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8098080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8098080</guid>
  <fb20:id>8098080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19184318</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de thomas L.</title>
  <dc:creator>thomas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, problème résolu. Merci @pierre c&amp;#39;était exactement cela. j&amp;#39;ai réinitialisé la centrale et put reprogrammer toutes les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 13:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8074327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8074327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8074327</guid>
  <fb20:id>8074327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19145602</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai rencontré le même problème que vous. J&amp;#39;ai trouvé la solution dans la notice du boitier (et non dans celle de la télécommande) : le boitier Centralis accepte un maximum de 12 télécommandes. Avec les années et le remplacement progressif des télécommandes j&amp;#39;avais atteint ce quota. D&amp;#39;anciennes télécommandes que je n&amp;#39;utilise plus sont toujours mémorisées. En en déprogrammant une qui fonctionne il est possible d&amp;#39;en programmer une nouvelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution consiste donc à :&lt;br /&gt;-1- ré-initialiser le boitier (appui long sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;à ce que le volet fasse DEUX va-et-vient),&lt;br /&gt;-2- re-programmer toutes les télécommandes utilisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous mets la notice du boitier Centralis en PJ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 21:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8060931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8060931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8060931</guid>
  <enclosure length="1057370" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c1c11cba17389a1f/notice_boitier_somfy_centralis_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8060931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19144435</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, votre nouvelle Keygo fonctionne en RTS ou en IO ? &lt;br /&gt;Les Keygo IO clignotent en vert lorsque l&amp;#39;on appuie sur un des boutons. Pour les versions RTS, elles s&amp;#39;allument en rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Keygo fonctionne bien en RTS, je vous conseille ces manipulations pour la programmation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer 3s sur le bouton PROG de la Centralis Indoor RTS jusqu&amp;#39;à que le moteur fasse un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ouvrir le capot de votre Keygo. Au dos de celle-ci se trouve un bouton qui est positionné au dessus de la pile.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer une impulsion sur le bouton. La télécommande va se mettre à clignoter. Pendant qu&amp;#39;elle clignote, il faut appuyer sur le bouton de la Keygo que vous souhaitez programmer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 08:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8059211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8059211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104244-ajout-nouvelle-keygo-impossible/answers/8059211</guid>
  <fb20:id>8059211</fb20:id>
