    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interphone V400 Defectueux, Sifflements</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3104716" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interphone V400 Defectueux, Sifflements</description>
    <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 15:01:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2023 15:01:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris&lt;br /&gt;Première chose a faire, démonter la platine extérieure et la brancher avec des fils volants  (1m ou 2m) sur la platine intérieure.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de sifflement le problème vient de liaison électrique entre la rue et la maison.&lt;br /&gt;Dans ce cas le changement de modèle ne solutionnera pas le défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota: Aucune liaison radio, c&amp;#39;est du courant porteur en ligne CPL. L&amp;#39;image et le son sont superposés a la fréquence du courant d&amp;#39;où l&amp;#39;importance de la qualité de ligne de liaison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104716-interphone-v400-defectueux-sifflements/answers/8058345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104716-interphone-v400-defectueux-sifflements/answers/8058345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104716-interphone-v400-defectueux-sifflements/answers/8058345</guid>
  <fb20:id>8058345</fb20:id>
  <fb20:question-id>3104716</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un interphone V400 qui fait un sifflement constant quand je décroche à une personne se présentant au portail( voir photos et vidéos). J&amp;#39;entends le même bruit dehors ET dedans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié que tout soit bien branché des 2 cotés et c&amp;#39;est correct. je n&amp;#39;arrive pas a déterminber d&amp;#39;ou vient le probème ni si cela vient de dehors ou de dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas comment il fonctionne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Les images et sons entre la base maison et l&amp;#39;exterieur sont transmises par radio ?&lt;br /&gt;2) Do&amp;#39;ou cela peut il venir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Si je doit changer pour un V500 car mon V400 HS, est ce que la visère du V400 e qui sert de socle à l&amp;#39;exterieur est compatible avec la 2nd partie qui s’emboîte dedans du V500 (afin de ne pas repercer le crépi) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem concernant le socle support de la base intérieure du V400, est elle compatible avec celle du V500 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) Pourrais je toujours ouvrir mon portail à distance (moteur Elixo 500 3s IO) ? cela se fait par radio ou par câble. Sur une des photos,on voit les branchements derrière ma base intérieure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
