    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ordre de chauffe envoyé par erreur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3104723" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ordre de chauffe envoyé par erreur</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 13:41:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2023 13:41:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a un bouton de Reset sur le thermostat.&lt;br /&gt;Voir le post ci joint.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1451766-apparairage-recepteur-thermostat-connecte-fil#:~:text=Il%20faut%20bien%20appuyer%20sur,sur%20le%20bouton%20%22RESET%22&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1451766-apparairage-rece...&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre avant de faire cette opération, vous devriez essayer de mettre un jeu de pile neuf sur le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un point que je n&amp;#39;aime pas sur le thermostat sans fil. Lorsqu&amp;#39;il a envoyé l&amp;#39;ordre de chauffe au boitier, si les piles n&amp;#39;ont pas assez de puissance pour renvoyer l&amp;#39;ordre d&amp;#39;arrêt, il n&amp;#39;y a pas de coupure du chauffage, et c&amp;#39;est les systèmes de sécurité de chauffage qui vont faire qu&amp;#39;il n&amp;#39;y aura pas surchauffe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8060134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8060134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8060134</guid>
  <fb20:id>8060134</fb20:id>
  <fb20:question-id>3104723</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon thermostat contrôlant mon poêle en fonctionne pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La température est bien au dessus de la consigne et pourtant le récepteur envoi l&amp;#39;ordre de chauffe.&lt;br /&gt;Quand je regarde sur le thermostat, la LED ne clignote pas rouge pour la demande de chauffe et sur l&amp;#39;application, l&amp;#39;ordre de chauffe est bien sur OFF également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remarque également que l&amp;#39;ordre envoyé par le récepteur ne dure pas longtemps, mon poêle s&amp;#39;éteint, chauffe quelques minutes puis s&amp;#39;éteint et ainsi de suite.&lt;br /&gt;Pas super pour maintenir mon poêle en bonne forme...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce possible de voir ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime G.</title>
  <dc:creator>Maxime G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, le poêle est correctement réglé avec la demande externe.&lt;br /&gt;Lorsque le poêle se met en route, il y a la demande externe (l&amp;#39;ordre envoyé par le récepteur du thermostat donc) qui est sur ON sur le panneau de contrôle du poêle. Je l&amp;#39;entends également à l&amp;#39;oreille se déclencher avec un petit clac.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce possible de faire un reset du thermostat et son récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 13:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8060009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8060009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8060009</guid>
  <fb20:id>8060009</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16499576</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maxime pour moi votre thermostat ne pilote pas le Poêle.&lt;br /&gt;Je suis sur que si vous débranchez le boitier de contrôle le poêle continue de chauffer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les poêles modernes il faut paramétrer l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un thermostat extérieur. &lt;br /&gt;Vérifier votre documentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 17:54:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8058757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8058757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8058757</guid>
  <fb20:id>8058757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un thermostat sans fil et non il est loin du poêle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la photo en pièce jointe, on voit que la température augmente et que l&amp;#39;ordre de chauffe est bien sur off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 16:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8058660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8058660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8058660</guid>
  <enclosure length="384137" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/20fbed23619049e1/screenshot_2023_01_23_17_36_58_58_2a33faf9d612263450e147db8d732630_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8058660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;br /&gt;Thermostat filaire ou sans fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un sans fil, le boitier de liaison n&amp;#39;est pas installé trop près du poële ?  (L&amp;#39;électronique est sensible à un excès de chaleur)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 15:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8058379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8058379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3104723-ordre-chauffe-envoye-erreur/answers/8058379</guid>
  <fb20:id>8058379</fb20:id>
