    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler la perte de pilotage Tahoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3105024" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler la perte de pilotage Tahoma Switch ?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 16:02:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2023 16:02:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel B.</title>
  <dc:creator>Daniel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens enfin de réussir à supprimer mes volets et les réinstaller en suivant les instructions fournies par le site &amp;quot;ladomotiquepourtous&amp;quot;. En fait, la procédure proposée sur l&amp;#39;application renvoie à chaque fois une erreur et après avoir cliqué sur &amp;quot;Supprimer le produit&amp;quot;, il ne faut pas valider, sinon, c&amp;#39;est erreur assurée !!!.Il faut sortir et cliquer sur (de mémoire) &amp;quot;produit indisponible et/ou déjà ôté&amp;quot; et là, la suppression se fait.&lt;br /&gt;Une procédure à éclaircir dans l&amp;#39;application pour éviter de tourner en rond.&lt;br /&gt;Merci Vanessa &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062631</guid>
  <fb20:id>8062631</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17549205</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3105024</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à plusieurs coupures EDF, mes volets ne répondent plus avec la Tahoma Switch via mon Smartphone. Message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;Erreur de Pilotage&amp;quot;. Les scénarios programmés ne répondent pas non plus. Les volets fonctionnent bien avec les télécommandes. J&amp;#39;ai relancé ma Box Internet et la Tahoma Switch et même mon smartphone sans succès.&lt;br /&gt;Comment puis-je retrouver les fonctionnalités sans avoir à tout réinstaller et programmer, SVP ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Daniel B.&lt;br /&gt;PIN de ma Tahoma : 2004 - 6546 - 7953&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souhaitez-vous que je supprime vos volets?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 15:42:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062596</guid>
  <fb20:id>8062596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer de supprimer un volet en suivant la procédure (appui sur le bouton Prog derrière la commande). Mon volet fait bien un va et vient mais j&amp;#39;ai toujours un message d&amp;#39;erreur dans l&amp;#39;application sans possibilité de supprimer le volet. On me demande de contacter le support. Mais je n&amp;#39;ai aucun n° de téléphone ou mail... Pouvez-vous m&amp;#39;aider, SVP ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 14:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062360</guid>
  <fb20:id>8062360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Et malheureusement, non çà ne fonctionne pas et pour cause, je n&amp;#39;ai pas encore fait la manipulation demandée ; suppression et réinstallation des volets. Je m&amp;#39;en occupe cet après-midi.&lt;br /&gt;Mes volets Somfy sont des volets &amp;quot;Confort&amp;quot; Solaires.RTS..&lt;br /&gt;Ce qui est embêtant, c&amp;#39;est de perdre les programmations mais le principal est bien de retrouver leur fonctionnalité à distance.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant dès que çà fonctionne.&lt;br /&gt;Merci pour votre suivi.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 13:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8062212</guid>
  <fb20:id>8062212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout à l&amp;#39;air de fonctionner de nouveau.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me le confirmer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 12:01:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8061910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8061910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8061910</guid>
  <fb20:id>8061910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos motorisations sont bien en RTS?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, il vous faudra supprimer les volets de votre application et les enregistrer de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 11:00:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8061707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8061707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8061707</guid>
  <fb20:id>8061707</fb20:id>
  <title>Réponse de Lionel K.</title>
  <dc:creator>Lionel K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vis le même soucis depuis une semaine. Je vous rejoins pour suivre les manipulations et informations des admin.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 21:15:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8058971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8058971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105024-regler-perte-pilotage-tahoma-switch/answers/8058971</guid>
  <fb20:id>8058971</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19037517</fb20:author-profile>
