    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remonter mon volet garage manuellement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3105192" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remonter mon volet garage manuellement</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 16:33:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 16:33:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Remy B.</title>
  <dc:creator>Remy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjoir, Cela n&amp;#39;a rien fait. Plus qu&amp;#39;à démonter, je sais pas si je vais y arriver..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8064364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8064364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8064364</guid>
  <fb20:id>8064364</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19148081</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3105192</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à remonter le volet de mon garage par mon boitier, bruit de &amp;quot;clic clic seulement&amp;quot;.. je souhaiterais remonter le rideau manuellement, jai la manivelle, mais il manque la barre sur le boitier noir (voir photo). Savez vous la référence? J&amp;#39;ai acheté la maison récemment...&lt;br /&gt;Je vais aussi devoir changer le condensateur, auriez vous un post qui pourrais m&amp;#39;aider, jai aucune notice, je dois avoir la porte de garage type volet à lames, avec un boitier rollixo, et un émetteur XSE interfacée avec la barre palpeuse..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;Rémy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est clair que la commande de secours est HS, pourquoi j&amp;#39;en sais rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci pour vérifier le moteur : shunt bref sur 10/11 = ouv, nouveau shunt bref = stop, dernier shunt bref = fermeture.&lt;br /&gt;Dites-moi si lors de ces 3 shunt le moteur a émis un bruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que seul le Rollixo est du Somfy, le moteur je ne sais pas, en tout cas la porte sûrement pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 09:38:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8063375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8063375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8063375</guid>
  <fb20:id>8063375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup je change direct le moteur? J&amp;#39;essais meme pas de changer le condensateur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pourquoi je peux pas remonter manuellement le volet? Cest très embêtant quand ya des coupures elec...merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 20:23:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062889</guid>
  <fb20:id>8062889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors le moteur est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 20:01:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062871</guid>
  <fb20:id>8062871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien du tout a par l&amp;#39;allumage du boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 18:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062808</guid>
  <fb20:id>8062808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;être plus précis !&lt;br /&gt;Suite à la manip indiquée est-ce que le tablier s&amp;#39;est ouvert ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 17:31:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062746</guid>
  <fb20:id>8062746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier s&amp;#39;est allumé quand jai fait la manip, c&amp;#39;était le but recherché?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 17:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8062741</guid>
  <fb20:id>8062741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour tester le moteur shuntez bref &amp;lt;0.5s sur 10/11 à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 10:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8061509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8061509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8061509</guid>
  <fb20:id>8061509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment on le sait que c&amp;#39;est HS?&lt;br /&gt;A vrai dire je sais pas d&amp;#39;ou vient la panne. Jai eu du mal a fermer le volet, et apres il n&amp;#39;a pas voulu se rouvrir...comment je peux trouver d&amp;#39;ou ca vient?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 20:45:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8060921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8060921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8060921</guid>
  <enclosure length="1671246" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fa244807d5ad2628/20230124_211918_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8060921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mécanisme de secours est HS, vous ne pourrez pas relever manuellement le tablier.&lt;br /&gt;Est-ce le moteur ou le récepteur HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le moteur, retirez les butées de lame inférieures pour dérouler le tablier vers l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Déposez ensuite le moteur du tube &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le récepteur, faites une photo nette du boitier ouvert avec vue sur les borniers et je vous dirai comment relever électriquement le tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 09:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8059436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8059436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105192-remonter-volet-garage-manuellement/answers/8059436</guid>
  <fb20:id>8059436</fb20:id>
