    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch - probleme connexion volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3105743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch - probleme connexion volet</description>
    <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 07:37:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2023 07:37:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aura malheureusement pas d&amp;#39;autre moyen que de réinitialiser vos moteurs de volet roulant ne voulant pas s&amp;#39;associer avec votre box Tahoma afin de supprimer la clé de sécurité qu&amp;#39;ils ont en mémoire.&lt;br /&gt;Si vous faites la double coupure électrique au niveau du disjoncteur, vous allez effectivement déprogrammer l&amp;#39;ensemble de vos motorisations raccordées sur cette ligne électrique. &lt;br /&gt;Ainsi, vous n&amp;#39;aurez pas le choix que de le faire au niveau de l&amp;#39;alimentation individuelle de chaque moteur. &lt;br /&gt;Une autre solution serait de contacter notre support téléphonique afin de voir si les manipulations que nous pouvons faire depuis les serveurs permettent de solutionner cette problématique d&amp;#39;ajout.&lt;br /&gt;L&amp;#39;assistance téléphonique en ligne est disponible du lundi au vendredi de 8h à 17h50 (16h45 le vendredi). Leur numéro est le 0820 055 055 (0.15€TTC/min).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8105222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8105222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8105222</guid>
  <fb20:id>8105222</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3105743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir ma Tahoma Switch. J&amp;#39;ai réussi à l&amp;#39;appairer à ma wifi et à la mette en relation avec mon BSO. Cependant, impossible d&amp;#39;y connecter mes volets roulants. Ces derniers possèdent chacun une télécommande personnelle et une télécommande centrale, j&amp;#39;ai essayé en prenant les 2 QR code et en faisant la manip en appuyant sur le bouton programmation, mais rien n&amp;#39;y fait, depuis l&amp;#39;appli, impossible de détecter les volets. Avez vous une solution svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adrien D.</title>
  <dc:creator>Adrien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loris,&lt;br /&gt;Merci pour la procédure, je l&amp;#39;avais bien vu, mais je ne vois pas comment réaliser la manip, sachant que j&amp;#39;ai un seul disjoncteur pour l&amp;#39;ensemble des VR, donc j&amp;#39;ai peur de faire modifier toute la prog des autres VR.&lt;br /&gt;Et tricoter le boitier d&amp;#39;alim sans couper l&amp;#39;électricité, je suis pas forcément chaud.&lt;br /&gt;Si vous avez une solution dans cette configuration, je suis preneur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 18:48:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8104929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8104929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8104929</guid>
  <fb20:id>8104929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19149246</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur réagit par un double va-et-vient, je vous conseille de le remettre à zéro via son alimentation électrique individuelle puis refaire la programmation de celui-ci.&lt;br /&gt;Pour cela, je vous invite à suivre la vidéo que vous a transmis Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Feb 2023 11:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8100310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8100310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8100310</guid>
  <fb20:id>8100310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pour configurer mes 2 derniers volets, j’ai un problème, j’ai un double va être vient qui se produit lors de la première étape, qui m’empêche de pouvoir poursuivre le process. &lt;br /&gt;Auriez vous une solution svp.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Feb 2023 21:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8097823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8097823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8097823</guid>
  <enclosure length="464955" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6c69c2ffaccbdad4/e28_b6_aa8_59_b8_4018_8_b65_d8_b2_b076_c9_fb_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8097823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, parfait, j&amp;#39;ai pu configurer 7 de nos 10 volets roulants. Les suivants je n&amp;#39;ai pas réussi car j&amp;#39;ai eu des interférences dans les paramétrages avec les télécommandes Situo 5io Pure II et les Smoove RS100 io. J&amp;#39;essaie de résoudre tout ça. Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2023 19:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8093831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8093831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8093831</guid>
  <fb20:id>8093831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédure pour faire une remise à zéro d&amp;#39;une motorisation:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même chose mais pour des motorisations RS100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 06:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8069097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8069097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8069097</guid>
  <fb20:id>8069097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;a été trouvé sur la Tahoma. Pour réinitialiser les volets, c&amp;#39;est la manip en coupant le courant ? c&amp;#39;est bien ça ? &lt;br /&gt;Je vais tester mais je ne suis pas tout à fait rassuré, par peur de tout déprogrammer. Je comprends pas que ce soit si complexe à paramétrer. &lt;br /&gt;Merci en tout cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 20:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8068195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8068195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8068195</guid>
  <fb20:id>8068195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez sur la télécommande centrale, le canal qui pilote tous les volets. Appuyer sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement des volets.&lt;br /&gt;Sur la Switch, cliquez sur &amp;quot;...&amp;quot;, &amp;quot;Aide et assistance&amp;quot;, &amp;quot;Assistance avancée&amp;quot;, &amp;quot;Gestion clé IO&amp;quot;, &amp;quot;Continuer&amp;quot;, et enfin en bas &amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;. Si rien n&amp;#39;est trouvé, il faudra réinitialiser les motorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 07:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064711</guid>
  <fb20:id>8064711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint, pardon le téléchargement a échoué&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 20:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064586</guid>
  <enclosure length="3573187" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/59809c5baf7cf1db/c38_a78_f8_2_d87_4695_9888_5_d10_fc2_bf8_af_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8064586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de photo !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 20:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064566</guid>
  <fb20:id>8064566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai les 2 telecommandes en photos ci joint.&lt;br /&gt;J’ai 10 volets roulants possedant chacun une telecommande mural carre comme la photo, et raccorder sur la telecommande central de la seconde photo (2 telecommandes a 5 canaux)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 19:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8064558</guid>
  <fb20:id>8064558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans doute un problème de clé de sécurité IO. Quel est le modèle des télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 23:23:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8062988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8062988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8062988</guid>
  <fb20:id>8062988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ce sont des motorisations IO&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 22:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8062945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8062945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8062945</guid>
  <fb20:id>8062945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des motorisations IO ou RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 09:23:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8061336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8061336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105743-tahoma-switch-probleme-connexion-volet/answers/8061336</guid>
  <fb20:id>8061336</fb20:id>
