    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Connecté radio V2 et sauter ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3105774" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Connecté radio V2 et sauter ?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 22:15:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2023 22:15:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de peo A.</title>
  <dc:creator>peo A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky , &lt;br /&gt;un grand merci pour la réponse ,effectivement somfy n&amp;#39;est pas la plus adapté a mon installation , je vais allez voir un autre marque :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105774-thermostat-connecte-radio-v2-sauter/answers/8062944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105774-thermostat-connecte-radio-v2-sauter/answers/8062944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105774-thermostat-connecte-radio-v2-sauter/answers/8062944</guid>
  <fb20:id>8062944</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19149294</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3105774</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai installé un Thermostat Connecté radio V2 Somfy avec un radiateur électrique programmable / sauter orosi 1500W – fil pilote / a noter que la maison est équipée avec file pilote ( ancien thermostat : Delta Dore Thermostat filaire programmable Tybox 110 non connecté ) mais j’ai 2 questions :&lt;br /&gt;A-	Quand je règle la température sur le thermostat physique radio V2 , j’entends le petit bruit de relais pour allumer ou atteint le chauffage , par contre quand je modifie la température depuis l’application = aucun bruit , par contre la communication est bien là et des que je modifie la température sur le thermostat physique , je vois la température choisie sur application , erreur de manip de ma part ?&lt;br /&gt;B-	J’ai 4 chauffages a contrôler / 4 Zones , je souhaite modifier les température a distance sur les 4 radiateurs avec déférentes températures ,  Q : il est possible d’installer 4 récepteurs avec 1 seul thermostat radio V2 et 1 seul passerelle ou 4 passerelles ? si oui on voit 4 zones sur l’application ? &lt;br /&gt;J’ai vu qu’il y a THERMOSTAT PROGRAMMABLE RADIO CONTACT mais cela nécessite une box tahoma donc je ne suis pas intéressé par cette option&lt;br /&gt;Sinon , appart somfy , autre marque peut faire l’affaire ( sauf Bridge Cozytouch  car l’interface n’est pas terrible)&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peo&lt;br /&gt;En complément de ma précédente réponse vous avez aussi la solution Sauter qui est concues pour vos radiateurs et vous permet de les piloter individuellement.&lt;br /&gt;De plus pour le prix y a pas photo&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/chauffage-electrique/radiateur-electrique/pack-connecte-pour-radiateur-electrique/bridge-connecte-cozytouch-sauter-70524083.html?at_medium=Sea-Paid&amp;amp;at_campaign=MT-08-CONFORT-ENERGIERENOUVELABLE-TXT-01-RAD-ELEC-D%27INSTALLATION&amp;amp;at_source=google&amp;amp;at_market=M3&amp;amp;at_section=R8&amp;amp;at_campaign_id=9958875596&amp;amp;at_campaign_type=TXT&amp;amp;at_account=FIL-ROUGE-SEARCH&amp;amp;at_account_id=885-476-0805&amp;amp;at_adgroup_name=DSA-25-DOUBLESYSTCHAUFFANTS&amp;amp;at_adgroup_type=DSA&amp;amp;gclid=CjwKCAiAoL6eBhA3EiwAXDom5oJyZ2opGd-YrdsOC5PHXLkjvjDdZ62AixQ2OpKWe2XXIZLZYHuH5RoCz4MQAvD_BwE&amp;amp;gclsrc=aw.ds&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/c...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/chauffage-gaz/thermostat/thermostat-connecte/emetteur-radiofrequence-connecte-blanc-interface-cozytouch-70524132.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 06:45:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105774-thermostat-connecte-radio-v2-sauter/answers/8061017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105774-thermostat-connecte-radio-v2-sauter/answers/8061017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105774-thermostat-connecte-radio-v2-sauter/answers/8061017</guid>
  <fb20:id>8061017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Peo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ne pas vider les piles trop rapidement le thermostat ne se connecte aux serveurs que toutes les 5mn.&lt;br /&gt;Quand vous modifier la température sur l&amp;#39;application il faut donc attendre la prochaine vacation avec les serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre 4 récepteurs sur un seul thermostat, mais vos radiateurs seront tous asservi au thermostat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir un réglage par zone il vous faut autant de thermostat et de passerelles que de zones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un chauffage électrique disposant de fil pilote on ne rajoute pas un thermostat connecté. &lt;br /&gt;Vos radiateurs disposent déjà d&amp;#39;un thermostat avec les fonction Confort/Eco/HorsGel/Arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous réglez sur chaque radiateur la température de Confort (par exemple 20° pour les pièces de vie et 19¨° pour les chambres) Le mode Eco fait -3° sur la température de confort et Hors gel c&amp;#39;est entre 7 et 10°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le pilotage a distance vous ajoutez à chaque radiateur un interface IO fil pilote qui se connecte à une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là vous pouvez programmer pour chaque pièce le mode Confort / Eco /Hors Gel/ Arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lien vers l&amp;#39;interface&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_multi_shopping_all_pmax_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gclid=CjwKCAiAoL6eBhA3EiwAXDom5rA4ykU5kq_kqMSRrt5M9i8dgI3g7P2t6iwSyrmWQoW35H0V1SaUaRoCB1oQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html?...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une variation de plus de 3° dans une maison ne permet pas de faire des économies, car la puissance nécessaire pour remonter absorbe les économies qu&amp;#39;on pensait faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il en va de même avec les plancher chauffant. contrairement aux idées reçues, on ne coupe pas le chauffage le temps de l&amp;#39;aeration des pièces. Le refroidissement d&amp;#39;une dalle nécessite énormément d&amp;#39;énergie pour revenir a ça température initiale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 interfaces plus une Tahoma Switch coute moins chère que 4 thermostats sans fil V2, et c&amp;#39;est beaucoup plus facile a gérer, sans compter que la Tahoma vous permet d&amp;#39;ajouter d&amp;#39;autres options et je ne prends pas en compte la consommation de piles des thermostats qu&amp;#39;il faut changer tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 22:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3105774-thermostat-connecte-radio-v2-sauter/answers/8060960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3105774-thermostat-connecte-radio-v2-sauter/answers/8060960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3105774-thermostat-connecte-radio-v2-sauter/answers/8060960</guid>
  <fb20:id>8060960</fb20:id>
