    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rollixo io barre palpeuse dysfonctionne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3106209" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rollixo io barre palpeuse dysfonctionne?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 07:37:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2025 07:37:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme tout appareil électronique, celui-ci n&amp;#39;est pas compatible avec l&amp;#39;eau, notamment en ce qui concerne les cellules situées à l&amp;#39;intérieur, surtout si vous disposez d&amp;#39;une barre palpeuse optique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de la déconnecter, puis de la reconnecter au Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, cela pourrait indiquer que votre barre palpeuse est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/9232469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/9232469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/9232469</guid>
  <fb20:id>9232469</fb20:id>
  <fb20:question-id>3106209</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage rollixo io s&amp;#39;ouvre mais ne se ferme plus qu&amp;#39;en restant appuyer sur le bouton. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles de la barre palpeuse sans résultat puis j&amp;#39;ai voulu la désactiver mais cela ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Le voyant erreur allumé est dans le fichier ci joint. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis je faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mme MARY&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de vincent M.</title>
  <dc:creator>vincent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le voyant rouge comme Mary, et le rideau se ferme si je laisse le doigt appuyer&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu une inondation du garage et c&amp;#39;est de là que ça ne fonctionne plus&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté un nouveau xse émetteur avec une pile neuve 3,6 w et rien n&amp;#39;y fait après le prog plusieurs fois&lt;br /&gt;Est-ce que la barre palpeuse est sensible à l&amp;#39;eau ?&lt;br /&gt;Merci bien pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Oct 2025 13:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/9229471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/9229471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/9229471</guid>
  <fb20:id>9229471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10452778</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=244872&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=24...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 17:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089926</guid>
  <fb20:id>8089926</fb20:id>
  <title>Réponse de Loris L.</title>
  <dc:creator>Loris L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod, la pile est bien en 3,6v (et quand je mets la pile qui fonctionne du premier XSE dans le second, il ne s&amp;#39;éclaire pas... Les fils sont apparemment bien branchés (dans la broche  noire à 2 fils). Ok pour supprimer le XSE mais comment ? Je n&amp;#39;ai pas la notice, je vais chercher sur internet. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 16:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089876</guid>
  <fb20:id>8089876</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19175581</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez la tension de la pile.&lt;br /&gt;Vérifiez tous les fils dans le XSE.&lt;br /&gt;Supprimez le XSE du Rollixo puis réaffectez-le (voir en fin de notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, supprimez le XSE de votre seconde porte de son Rollixo.&lt;br /&gt;Affectez-le dans le Rollixo de la porte douteuse.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionne, alors c&amp;#39;est le 1er XSE défectueux, si la porte ne fonctionne pas alors c&amp;#39;est la palpeuse de défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 16:20:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089838</guid>
  <fb20:id>8089838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pardon mais j&amp;#39;ai le même souci. J&amp;#39;ai 2 portes de garage qui fonctionnent parfaitement depuis 2 ans. Puis 1 s&amp;#39;est mise à ne plus se fermer avec la télécommande (20cm par 20cm). Si je laisse le doigt appuyé sur le bouton de la télécommande ou sur le rollixo, elle se ferme jusqu&amp;#39;en bas. Et elle est ok pour l&amp;#39;ouverture par la télécommande. J&amp;#39;ai bien changé de pile (3,6v) mais rien n&amp;#39;y fait. J&amp;#39;ai pris la pile du premier garage qui fonctionne et non plus. En fait j&amp;#39;ai le bouton rouge fixe allumé sur le rollixo (comme sur la photo d&amp;#39;Aurélia) et aucune diode éclairée sur le XSE. Comment faire ou quoi faire ? Merci d&amp;#39;avance... Loris.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 15:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8089741</guid>
  <fb20:id>8089741</fb20:id>
  <title>Réponse de Aurelia M.</title>
  <dc:creator>Aurelia M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour.&lt;br /&gt;Effectivement cela a été monté à l&amp;#39;envers. &lt;br /&gt;Nous avons acheté la maison ainsi malheureusement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 19:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8068992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8068992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8068992</guid>
  <fb20:id>8068992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14707781</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune chance que votre équipement fonctionne avec cette pile !!!&lt;br /&gt;A quoi ca sert que Somfy se décarcasse à indiquer le type de pile sur le XSE ?&lt;br /&gt;Evidemment, quant on fixe un XSE à l&amp;#39;envers c&amp;#39;est moins facile de lire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous mettez une pile 1.5v alors qu&amp;#39;il est bien spécifié sur le XSE qu&amp;#39;il faut une pile de 3.6v.&lt;br /&gt;Voici ce qu&amp;#39;il faut &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1782078/PILE_LITHIUM_AA_OSE_XSE_ROLLIXO_RTS_IO_-_SAV&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1782078/PILE_LIT...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous verrez qu&amp;#39;en respectant le type de pile ca marchera tout de suite mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 17:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8068944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8068944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8068944</guid>
  <fb20:id>8068944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous n&amp;#39;avons pas fait attention et nous n&amp;#39;avons plus la pile précédente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernièrement nous avions cette pile. Cf. Photo &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle type de pile dois je trouver ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aurélia&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 17:30:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8068938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8068938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8068938</guid>
  <enclosure length="2168215" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/53e2432a228c3dbb/16750133898391655609791591059488_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8068938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est certainement pas une pile AA, au contraire elle est très spécifique et c&amp;#39;est pour cette raison que je veux la voir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 17:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8067757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8067757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8067757</guid>
  <fb20:id>8067757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la photo ci jointe la pile a été levée. Il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;une pile AA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à supprimer l&amp;#39;élément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aurélia&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 16:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8067547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8067547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8067547</guid>
  <enclosure length="2312491" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ef9d3220a7dae2f/20230128_175630_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8067547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en occupe dès demain. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 11:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8065339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8065339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8065339</guid>
  <fb20:id>8065339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélia,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo du XSE ouvert qui montre nettement les raccordements et le type de pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 14:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8062375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8062375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8062375</guid>
  <fb20:id>8062375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo du XSE ouvert qui montre nettement les raccordements et le type de pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 14:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8062374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8062374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8062374</guid>
  <fb20:id>8062374</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez les raccordements de la palpeuse au XSE.&lt;br /&gt;Supprimez le XSE du Rollixo puis réaffectez-le.&lt;br /&gt;Pouvez-vous ouvrir le XSE et posez ici une photo qui montre nettement le branchement et le type de pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 14:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8062369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8062369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106209-rollixo-io-barre-palpeuse-dysfonctionne/answers/8062369</guid>
  <fb20:id>8062369</fb20:id>
