    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de réception de signal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3106341" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de réception de signal ?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 08:42:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 08:42:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Le forum Somfy ne traite pas le matériel mHouse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir avec le support de la marque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106341-reception-signal/answers/8063242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106341-reception-signal/answers/8063242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106341-reception-signal/answers/8063242</guid>
  <fb20:id>8063242</fb20:id>
  <fb20:question-id>3106341</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail  coulissant refuse de fonctionner avec les télécommandes, mais il fonctionne très bien avec le boîtier à. Clé, et le bouton sur la carte électronique.&lt;br /&gt;Les piles des télécommandes sont neuves. J’ai refait toute la procédure pour la reconnaissance des télécommandes et rien n’y fait.&lt;br /&gt;En faite il faut que la télécommande soit à 1 cm de l’antenne ou du câble coaxial  pour que la réception du signal se fasse et là le moteur fonctionne.&lt;br /&gt;J’ ai remplacer le câble coaxial et l’antenne . Pas d’amélioration. J.ai fait remplacer la carte électronique et les symptômes sont toujours identiques.  J.avoue que la je sèche un peu. Quelqu’un pour me transmettre une idée…&lt;br /&gt;Merci de votre coopération.&lt;br /&gt;Kit Mhouse SL1S&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud L.</title>
  <dc:creator>Arnaud L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;Oui c’est très surprenant. J’avais pensé à une double panne .mais là même avec une autre carte et un câble coaxial et antenne remplacer ça ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 17:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106341-reception-signal/answers/8062724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106341-reception-signal/answers/8062724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106341-reception-signal/answers/8062724</guid>
  <fb20:id>8062724</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19150497</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les symptômes que vous expliquez sont symptomatiques d&amp;#39;un récepteur HS.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très curieux que l&amp;#39;échange de carte n&amp;#39;est pas résolue le problème ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 16:55:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106341-reception-signal/answers/8062708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106341-reception-signal/answers/8062708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106341-reception-signal/answers/8062708</guid>
  <fb20:id>8062708</fb20:id>
