    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet IO impossible à commander depuis l&#39;application ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3106425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet IO impossible à commander depuis l&#39;application ?</description>
    <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 12:24:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2023 12:24:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno G.</title>
  <dc:creator>Bruno G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin, réinitialisation de mon installation, des volets, des télécommandes...départ de zéro...Et ça fonctionne. Je pense que je n&amp;#39;ouvrais pas la mémoire des moteurs...j&amp;#39;ai un peu &amp;quot;galéré&amp;quot;, mais c&amp;#39;est tout bon.&lt;br /&gt;Merci à ceux qui ont participé aux réponses.&lt;br /&gt;Bon dimanche.&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8079788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8079788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8079788</guid>
  <fb20:id>8079788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19031542</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3106425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à commander mes volets roulants depuis l&amp;#39;application. J&amp;#39;ai un Kit connectivité. J&amp;#39;ai le retour des volets (ouvert ou fermé).&lt;br /&gt;L&amp;#39;application m&amp;#39;indique : &amp;quot;Votre produit ne peut pas être piloté actuellement&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si je vais dans l&amp;#39;option &amp;quot;avancé&amp;quot;, les volets sont identifiés. ils font un léger mouvement de haut en bas.&lt;br /&gt;Avez vous une solution ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David Z.</title>
  <dc:creator>David Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout refonctionne correctement après remise à zéro.&lt;br /&gt;Merci a tous pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 08:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8078669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8078669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8078669</guid>
  <fb20:id>8078669</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19161867</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous pouvez trouver la procédure ci-dessous:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remisea_zero_vr.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Remise à zéro&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 14:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077942</guid>
  <fb20:id>8077942</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci, je vais faire ça ce Soir.&lt;br /&gt;Ou puis-je trouver un tuto pour la remise à zéro de les volets iO ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 13:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077873</guid>
  <fb20:id>8077873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y&amp;#39;a une clé de sécurité dans vos moteurs, vous êtes donc obligé d&amp;#39;effectuer la remise à zéro de chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 13:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077725</guid>
  <fb20:id>8077725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme, j&amp;#39;ai voulu les enlever pour recommencer mais sur les deux le bouton prog n&amp;#39;a plus d&amp;#39;effet mais les interrupteurs fonctionnent correctement.&lt;br /&gt;Comment puis je réactiver le bouton prog a l&amp;#39;arrière des interrupteurs ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 11:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077584</guid>
  <fb20:id>8077584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de volets sur votre kit de connectivité.&lt;br /&gt;Il va falloir les remettre à zéro un à un afin de les réenregistrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 10:52:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8077421</guid>
  <fb20:id>8077421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mémoire est peut-être restée ouverte. Appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;. Le volet fait-il un mouvement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 07:09:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076858</guid>
  <fb20:id>8076858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon nouveau problème&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu supprimer mon volet et le remettre mais le bouton programme ne fait plus bouger le volet ( plus de vas et viens) et donc plus détectable par la box &lt;br /&gt;Vous Avez une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 17:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076565</guid>
  <fb20:id>8076565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Box redémarré et déplacée, seule sur le plan de travail de la cuisine, rien a côté et toujours le même Message d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Ce qui me surprend, c&amp;#39;est que le statut est bien en phase avec la position des volets&lt;br /&gt;Code pin 2014-7485-1524&lt;br /&gt;Le 2014 correspond a l&amp;#39;année de fabrication ? J&amp;#39;espère pas...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 16:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076498</guid>
  <enclosure length="371049" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/87cd65c4b7d97e0e/screenshot_2023_02_02_17_25_52_55_e381caee3d8cf8747156351614f48798_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8076498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 13:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076067</guid>
  <fb20:id>8076067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je l&amp;#39;ai trouvé avec votre mail.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à revenir vers moi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 13:24:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8076066</guid>
  <fb20:id>8076066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Kit déplacé, et redémarré. Ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;???&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 11:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075898</guid>
  <fb20:id>8075898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer a distance car pas sur place actuellement et c&amp;#39;est le même problème.&lt;br /&gt;Je testerai en rentrant &lt;br /&gt;Vous avez trouver le numéro de ma box?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 09:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075516</guid>
  <fb20:id>8075516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous tester?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 08:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075341</guid>
  <fb20:id>8075341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même probleme, kit reçu ce jour, ajout du volet OK mais toujours ce message d’erreur : votre produit ne peut pas être piloté actuellement.&lt;br /&gt;Pourtant si je clique sur identifier, on entend bien le petit mouvement de volet.&lt;br /&gt;J’ai déplacé mon kit loin de toute perturbation et redémarré mais rien a faire.&lt;br /&gt;Très déçu pour l’instant &lt;br /&gt;Quelqu’un à une solution au problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 22:03:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8075102</guid>
  <fb20:id>8075102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après toutes ces opérations, avez-vous débranché puis rebranché le kit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 19:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8068102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8068102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8068102</guid>
  <fb20:id>8068102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai déplacé le kit, coupé mon répéteur Wifi, supprimé les périphériques domotiques à proximité, rapproché le kit des volets. ça ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 15:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8067002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8067002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8067002</guid>
  <fb20:id>8067002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloignez le kit de toutes sources radio perturbantes (PC, TV, Box internet, relais wifi, pont hue ....).&lt;br /&gt;Est-ce que ça marche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 08:26:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8063202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8063202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3106425-volet-io-impossible-commander-application/answers/8063202</guid>
  <fb20:id>8063202</fb20:id>
