    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme portail evolvia + kit solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3107074" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme portail evolvia + kit solaire</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 23:06:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2024 23:06:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier P.</title>
  <dc:creator>olivier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui le changement du contrôleur a résolu le problème . &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Op&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8765034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8765034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8765034</guid>
  <fb20:id>8765034</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19152086</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3107074</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Jai acheté une motorisation évolvia star avec le kit solaire à Castorama que  j&amp;#39;ai installéil y a 2 ans et demi &lt;br /&gt;Depuis 1 mois la motorisation ne fonctionnant plus j ai réalisé plusieurs diagnostics &lt;br /&gt;La led de la carte moteur clignote 6 fois indiquant un court circuit &lt;br /&gt;A noter que je n ai pas de photo cellules branchées sur bus et j ai déconnecté le feu clignotant et c est le même résultat &lt;br /&gt;Après avoir débranché le kit solaire du port batterie J ai donc branché le 220 v avec un fil volant  sur la motorisation qui fonctionne impeccablement &lt;br /&gt;Pour être sûr que ce n est pas la carte et le port batterie j ai également fait le test avec une batterie de secours 9,6 v 800ma et le portail fonctionne &lt;br /&gt;Le problème vient donc du kit solaire à mon avis&lt;br /&gt;J ai teste les batteries 24,7 v en sortie&lt;br /&gt;J en conclue que le contrôleur de charge est HS &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;br /&gt;Merci par avance,&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Miguel H.</title>
  <dc:creator>Miguel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est ce que le changement du contrôleur de charge a résolu votre problème. J ai un problème similaire au votre sauf que mon alim n est plus sous garantie. Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 21:19:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8763384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8763384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8763384</guid>
  <fb20:id>8763384</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19917852</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Je pense que cette pièce est HS effectivement même si elle délivre le même voltage à la sortie moteur qu a la sortie batterie soit 24,7v sur un test en statique &lt;br /&gt;Je n ai pas teste à la sortie du panneau solaire car les batteries sont chargées donc je présume qu il est fonctionnel &lt;br /&gt;Il me reste à contacter somfy pour remplacer le contrôleur de charge dans le cadre de la garantie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 06:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8064694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8064694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8064694</guid>
  <fb20:id>8064694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos tests démontrent sans ambiguïté que le contrôleur est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 18:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8064465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8064465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107074-probleme-portail-evolvia-kit-solaire/answers/8064465</guid>
  <fb20:id>8064465</fb20:id>
