    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne partielle paseo 630 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3107476" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne partielle paseo 630 ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 18:50:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2023 18:50:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime</title>
  <dc:creator>Maxime</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107476-panne-partielle-paseo-630/answers/8066206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107476-panne-partielle-paseo-630/answers/8066206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107476-panne-partielle-paseo-630/answers/8066206</guid>
  <fb20:id>8066206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17843213</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3107476</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Mon ouvre portail paseo 630 ne répond plus aux télécommandes, en revanche il fonctionne correctement avec le bouton poussoir.&lt;br /&gt;Après remise à zéro,  et initialisation de reconnaissance d&amp;#39;une télécommande (voyant prog allumé), impossible de lancer la séquence de reconnaissance de la course des vantaux avec la télécommande. En revanche elle se lance avec le poussoir. En fin de séquence (voyant on/off allumé et voyant prog éteint), aucune réponse à la télécommande, ni moteurs ni flash, mais fonctionnement correct avec le poussoir.&lt;br /&gt;La carte électronique était polluée par des restes de bestioles.... J&amp;#39;ai tout nettoyé mais les symptômes persistent.&lt;br /&gt;Deux points à noter :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;portail fermé en butée, voyant prog éteint, il y a une tension résiduelle de 7 V sur chaque moteur ; si j&amp;#39;arrête le mouvement en milieu de course d&amp;#39;ouverture ou de fermeture, les tensions sont à zéro.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lors du branchement du secteur, le relais d&amp;#39;accessoires claque pendant plusieurs secondes puis se stabilise. Si je coupe le secteur et alimente uniquement avec la batterie de secours, problème identique.&lt;/li&gt;Je soupçonnais un défaut sur l&amp;#39;alimentation, mais j&amp;#39;ai un doute maintenant.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il un avis sur la question ?&lt;br /&gt;PS : je suis preneur du schéma électronique, si quelqu&amp;#39;un en dispose !&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maxime.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il ne fait aucun doute que le boitier est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez le faire économiquement réparer ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou changer le boitier par le kit de MàJ &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-electroniqu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jan 2023 13:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107476-panne-partielle-paseo-630/answers/8065640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107476-panne-partielle-paseo-630/answers/8065640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107476-panne-partielle-paseo-630/answers/8065640</guid>
  <fb20:id>8065640</fb20:id>
