    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reconnecter volet solaire ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3107647" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reconnecter volet solaire ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Tue, 30 May 2023 14:29:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 May 2023 14:29:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si vous avez supprimé votre équipement vous ne pourrez pas l&amp;#39;enregistrer de nouveau car il a une clé de sécurité Io et il vous faudra donc réinitialiser le moteur.&lt;br /&gt;Vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055 lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste une manipulation pour récupérer votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8246515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8246515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8246515</guid>
  <fb20:id>8246515</fb20:id>
  <fb20:question-id>3107647</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le problème de connexion, j&amp;#39;ai perdu mes volets roulants. J&amp;#39;ai essayé de les resynchroniser avec ma tahoma switch mais rien y fait. J&amp;#39;ai par contre intégrer deux nouveaux volets (un solaire, l&amp;#39;autre filaire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour que mes anciens volets roulants puissent de nouveau s&amp;#39;appairer avec ma tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe P.</title>
  <dc:creator>Christophe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Suite à un problème de synchronisation..j&amp;#39;ai supprimé mon volet solaire de ma box switch , cependant je ne  peux plus l&amp;#39;ajouter à  nouveau .. comment je dois procéder..,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez réinitialiser ma box et tout supprimer pour faire la synchronisation à nouveau ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 18:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8243892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8243892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8243892</guid>
  <fb20:id>8243892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19348232</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos motorisations ont une clé de sécurité, il vous faut donc en effet les remettre à zéro afin de les reprogrammer et pouvoir de nouveau les appairer à votre Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également effectué une resynchronisation de votre boitier avec nos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:37:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8128557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8128557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8128557</guid>
  <fb20:id>8128557</fb20:id>
  <title>Réponse de Claude B.</title>
  <dc:creator>Claude B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec mes volets  roulants  solaires  qui ne  se  connectent   plus avec ma tahoma switch  io  .C&amp;#39;est arrivé d&amp;#39;un seul coup sans coupure box .La recherche des volets n&amp;#39; aboutit pas.&lt;br /&gt;On a réinitialisé les moteurs , refait un nouveau compte et rien n&amp;#39;y fait ..La tahoma est bien connectée à la box mais ne veut pas reconnaître les volets &lt;br /&gt;quand on appuie sur le bouton arrière de la télécommande manuelle. &lt;br /&gt;En revanche, aucun souci pour fermer kes volets manuellement. &lt;br /&gt;Pouvez vous  m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:51:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8124769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8124769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8124769</guid>
  <fb20:id>8124769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19210380</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Mathieu A.</title>
  <dc:creator>Mathieu A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi, merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 16:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8071024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8071024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8071024</guid>
  <fb20:id>8071024</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19153309</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le fait que vos moteurs ne sont pas reconnus par votre box domotique est sûrement dû à un conflit de clé IO. Il s&#39;agit d&#39;une sécurité sur le protocole IO. Il faudrait supprimer cette clé IO mémorisée par les moteurs pour pouvoir les connecter à nouveau. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;J&#39;ai redémarré votre Tahoma Switch à distance. Je vous invite à suivre la procédure de réinitialisation complète de la motorisation puis procéder à sa programmation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la notice de vos moteurs : &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/d8902da5-609d-4f47-9ac9-ba8060cc28d1_5149933A_Oximo_40_Solar_io_FR_DE_NL-1.pdf&quot;&gt;Notice Oximo Solar IO.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudrait commencer par l&#39;étape 2.4.3 pour la réinitialisation puis retourner à l&#39;étape 2.3.1 pour effectuer la programmation.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 08:32:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8069264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8069264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8069264</guid>
  <fb20:id>8069264</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai testé la procédure mais rien y fait, le volet que je teste ne veut pas se connecter sur ma box. La liaison avec la télécommande elle se refait bien après réinitialisation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue je comprends pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 12:25:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8068705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8068705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8068705</guid>
  <fb20:id>8068705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tentez de réinitialiser un volet alors. Si cela fonctionne faites les autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 11:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066732</guid>
  <enclosure length="308792" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3721b97f03fee518/capture_d_cran_2023_01_28_12.33.12_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8066732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La découverte n&amp;#39;a rien donné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 11:30:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066730</guid>
  <fb20:id>8066730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non on commence déjà par faire un scan via TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 11:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066711</guid>
  <fb20:id>8066711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En appuyant aussi sur prog longtemps sur la télécommande des volets concernés par mon soucis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 10:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066635</guid>
  <fb20:id>8066635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;allez dans aide et assistance, assistance avancée, gestion clé IO et lancer une découverte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 10:24:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066618</guid>
  <fb20:id>8066618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est Io solaire.&lt;br /&gt;Bonne journée vous aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 10:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066584</guid>
  <fb20:id>8066584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;des volets IO ou RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 09:53:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107647-reconnecter-volet-solaire-fonctionne/answers/8066549</guid>
  <fb20:id>8066549</fb20:id>
