    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat radio v2- relais hs (need remplacement !)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3107800" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat radio v2- relais hs (need remplacement !)</description>
    <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 20:21:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Apr 2023 20:21:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent C.</title>
  <dc:creator>Laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@jacky, je vais faire le retour... &lt;br /&gt;Le boitier est parti en SAV par le vendeur (amazon donc en échange).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et au retour... magie, mon branchement (conforme vignette 4) marche...&lt;br /&gt;Vous indiquez que un pont doit être fait, mais ce n&amp;#39;est pas ce qui marche dans mon cas...&lt;br /&gt;En sus, faire un pont entre le L et Com pose electriquement un petit soucis... Si on lit le schemas du capot des circuits intégrée ! (sisi...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin bon... Ca demanderais un sacre update de la doc officiel surtout !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8196029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8196029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8196029</guid>
  <fb20:id>8196029</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15469567</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3107800</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire simple j&amp;#39;ai mis un petit thermostat connecté somfy radio v2 qui contrôle une vanne danfoss taw-z nc (normaly closed). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien connecté côté récepteur, bien relié mais... Pas de contrôle effectif. (et commut sur on) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un test croisé au voltmètre le port ch on no (pour nc) est systématiquement à 0v. &lt;br /&gt;A contrarié le port ch off c est lui a 233v permanent que on règle à 15 ou 26 le thermostat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin ça sens le circuit de contrôle hs... Donc à changé je ne vois que ça... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour Laurent.&lt;br /&gt;Il me semble qu&amp;#39;il y a deux versions du relais.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;êtes pas le premier à qui j&amp;#39;indique ce branchement.&lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 07:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8069176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8069176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8069176</guid>
  <fb20:id>8069176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut @jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends bien le principe et autre... Et justement, le problème vient dès lors de la doc de Somfy qui se contredit de absolument partout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La lecture du schemas electrique sur la protection du boitier dit de Connecter CH COM à la phase (comme tu dit ! Mais serieux, la plupart des gens savent pas lire ca...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La doc de schemas electrique indique justement &amp;quot;DE NE PAS&amp;quot; faire de pont entre COM CH et L (vignette totalement à gauche)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La premiere vignette d&amp;#39;installation elle documente un pont entre COM CH et L effectivement comme vous le dite ! (et comme dit le schemas sur le boitier)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais de la 2eme à la 6eme vignette on indique clairement l&amp;#39;ABSENCE de pont entre COM CH et L...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quid de qui à raison où tord entre somfy et somfy (car là, oui, c&amp;#39;est un prob de doc !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus, sur le schemas de la 2eme vignette a gauche, si il y aurait eu un pont à faire pour connecter directement la Phase (L) à CH COM , il aurait fallu indiquer sur l&amp;#39;arrivé de Phase un &amp;quot;POINT&amp;quot; (comme sur le Neutre) qui ensuite est connecté à la fois en L et en CH COM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;admet, je ne sais pas si c&amp;#39;est &amp;quot;juste ca&amp;quot; (tant mieux si ca sera que ca !) mais à minima, le staff somfy devra CLAIREMENT revoir cette doc sur l&amp;#39;appli (et papier) qui dit l&amp;#39;inverse du reste. Pas logique en somme. :/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tenterais la prochaine fois chez ma mere =)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 14:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8066880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8066880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8066880</guid>
  <enclosure length="409146" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d3af0f9a14f1c44/byg_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8066880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Je ne suis pas sur de comprendre votre analyse du NO / NC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne donc l&amp;#39;explication du fonctionnement du Relais qui est incorporé dans le boitier&lt;br /&gt;Le relais utilise 3 Bornes&lt;br /&gt;COM = Commun&lt;br /&gt;NO = Normalement Ouvert&lt;br /&gt;NF ou NC = Normalement Fermé ou Normalement Connecté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au repos COM est connecté avec NF/NC&lt;br /&gt;Activé COM est connecté avec NO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que votre Fil marron qui est sur la borne NO soit alimenté par la phase L il faut faire un pont entre L et COM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 09:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8066491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8066491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107800-thermostat-radio-v2-relais-hs-need-remplacement/answers/8066491</guid>
  <fb20:id>8066491</fb20:id>
