    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association BSO et Tahoma impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3107897" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association BSO et Tahoma impossible</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:33:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2024 12:33:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas cela indique que la remise à zéro n&amp;#39;a pas fonctionné.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter le service  technique par téléphone lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8523062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8523062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8523062</guid>
  <fb20:id>8523062</fb20:id>
  <fb20:question-id>3107897</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;associer mes 3 BSO à ma box Tahoma Switch alors que mes 14 volets ont été ajoutés avec succès.&lt;br /&gt;Lorsque je clique sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; à l&amp;#39;arrière de mes télécommandes (Situo 1 Variation io Pure II ), il ne se passe rien et donc la box n&amp;#39;arrive pas à les trouver.&lt;br /&gt;Par ailleurs, ces 3 télécommandes fonctionnent correctement  sauf la molette qui ne fait pas incliner les lamelles.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;un autre membre avait le même souci (Nicolas F.) ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime M.</title>
  <dc:creator>Maxime M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non non comme évoqué le prog ne marche pas. &lt;br /&gt;Seul l’appui haut bas a fait bouger le store.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8522682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8522682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8522682</guid>
  <fb20:id>8522682</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19654291</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6fc854ecddfba602/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord et à la suite de cette procédure, l&amp;#39;appui long sur le prog vous a t&amp;#39;il donné un mouvement? Ou vous avez du appuyer sur montée et descente?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8522670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8522670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8522670</guid>
  <fb20:id>8522670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la réinitialisation j’ai procédé avec une mise hors tension 2sec puis reconnexion 8s puis coupure 2sec puis remise du courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 13:55:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8521416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8521416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8521416</guid>
  <fb20:id>8521416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous procédé pour la réinitialisation du moteur?&lt;br /&gt;Car il semble que le moteur ne soit pas remis à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 13:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8521398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8521398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8521398</guid>
  <fb20:id>8521398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai exactement le même problème. J’ai réussi à appairer tous mes volets roulants à la TaHoma mais pas le BSO. Et pour cause l’appui sur le bouton prog de la situo 1 variation io pure II ne fait rien. Le store ne réagit pas. Par contre il réagit quand j’appuie sur haut et bas en même temps après une réinitialisation. &lt;br /&gt;J’ai essayer tout ce que j’ai vu les forums rien à faire je n’arrive pas à appairer mon BSO. Si quelqu’un a une solution je serai très preneur. &lt;br /&gt;Un grand merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 13:07:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8517593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8517593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8517593</guid>
  <fb20:id>8517593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;appui 3s sur prog à l&amp;#39;arrière d&amp;#39;une Situo IO ne provoque pas un mouvement sur l&amp;#39;équipement, c&amp;#39;est tout simplement que cet équipement n&amp;#39;est pas affecté à la Situo !&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, si la molette ne commande pas la variation, une fois de plus je vous confirme que la Situo n&amp;#39;est pas affectée au BSO !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas parce que la Situo pilote ce BSO en montée/descente que celà implique une affectation directe !&lt;br /&gt;Il est fort possible que vous ayez un module en intercalaire sur un moteur d&amp;#39;origine filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez ce point de détail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, quel est le type exact du moteur équipant ce BSO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Nicolas F n&amp;#39;est pas un membre mais un technicien Somfy qui plus est n&amp;#39;a jamais eu de problème, en tout cas il n&amp;#39;en parlera jamais ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 10:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8066594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8066594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107897-association-bso-tahoma-impossible/answers/8066594</guid>
  <fb20:id>8066594</fb20:id>
