    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement moteur portail elixo 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3107990" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement moteur portail elixo 3s io</description>
    <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 17:19:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2023 17:19:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de geoffrey S.</title>
  <dc:creator>geoffrey S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord 150W max avec des led ça devrait le faire :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci, bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8067675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8067675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8067675</guid>
  <fb20:id>8067675</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19154323</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3107990</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais savoir s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;ajouter des lumières d&amp;#39;extérieures par exemple le long d&amp;#39;une allée, de les brancher sur le moteur et de paramétrer un emplacement non utilisé de la télécommande afin d&amp;#39;allumer/éteindre les lumières ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Geoffrey&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, l&amp;#39;Izymo est raccordé à l&amp;#39;alim portail et délivre le On/Off à toutes les lampes raccordées sur la même ligne qu&amp;#39;alimente l&amp;#39;Izymo.&lt;br /&gt;150w max en leds.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 16:37:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8067428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8067428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8067428</guid>
  <fb20:id>8067428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci beaucoup pour toutes ces réponses c&amp;#39;est tout de suite plus clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, si je souhaite raccorder 6 éclairages LED simultanément, est-ce qu&amp;#39;il me faut un boitier permettant de faire le lien de ces 6 éclairages pour ensuite raccorder le boitier à l&amp;#39;Izimo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 16:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8067313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8067313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8067313</guid>
  <fb20:id>8067313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr que vous pouvez raccorder le Izymo directement à l&amp;#39;alim 230v du portail.&lt;br /&gt;Il faudra que les éclairages soient reliés à la terre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter une Keygo sur un équipement quelconque faites ceci :&lt;br /&gt;1) appui sur prog du Izymo = led&lt;br /&gt;2) appui bref et simultané sur les deux touches inférieures droite et gauche de la Keygo = led rapide.&lt;br /&gt;3) appui bref sur la touche de la Keygo devant piloter l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, &lt;br /&gt;1) appui sur prog Izymo = led&lt;br /&gt;2) ouvrir la keygo et appui bref sur la touche prog&lt;br /&gt;3) appui bref sur la touche keygo destinée à piloter l&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;4) refermez la Keygo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 14:25:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8066887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8066887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8066887</guid>
  <fb20:id>8066887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumer, ce boitier est indépendant du moteur (non relié à celui-ci) et permet de faire la liaison entre la télécommande avec laquelle j&amp;#39;ouvre mon portail et les lumières extérieures ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai quelques questions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1° Je n&amp;#39;ai pas de prise extérieure, est-ce que je peux raccorder le boitié Izymo au moteur afin d&amp;#39;avoir l&amp;#39;alimentation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2° Dans une vidéo, j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il fallait associer le boitier à la télécommande via un bouton &amp;quot;prog&amp;quot;. Hors je n&amp;#39;ai pas ce bouton sur ma télécommande Keygo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 13:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8066852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8066852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8066852</guid>
  <fb20:id>8066852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser la sortie éclairage de zone pour allumer autant de lampes que vous souhaitez dans le respect de maxi 500w et lampes non leds.&lt;br /&gt;Elles s&amp;#39;allumeront au démarrage du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez un éclairage leds indépendant au portail mais piloté via la même TC c&amp;#39;est possible via un module Izymo IO On/Off logé dans une boite plexo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 13:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8066824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8066824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3107990-branchement-moteur-portail-elixo-3s-io/answers/8066824</guid>
  <fb20:id>8066824</fb20:id>
