    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage motorisation GDK700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3108142" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage motorisation GDK700</description>
    <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 10:55:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Aug 2024 10:55:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eloise, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, c&amp;#39;est plus clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous appuyez 3 secs sur le bouton B, est-ce que la lumière s&amp;#39;allume fixe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8826739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8826739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8826739</guid>
  <fb20:id>8826739</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3108142</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;ma porte de garage ne se ferme plus complètement, elle se réouvre comme s&amp;#39;il y avait un obstacle, or il n&amp;#39;y pas d&amp;#39;obstacle. J&amp;#39;essaie donc de reprogrammer, mais lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton A, le voyant vert ne s&amp;#39;allume pas, même après 3 appuis. Le voyant du bouton B ne s&amp;#39;allume pas non plus. je ne peux pas reprogrammer le système. Mon autre motorisation (GDK700) sur l&amp;#39;autre porte de garage fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Quelle est la solution pour réinitialiser le moteur? est-ce un problème de carte électronique. &lt;br /&gt;Pour info, les moteurs ont été installés en février 2021.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre support&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eloise Q.</title>
  <dc:creator>Eloise Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, &lt;br /&gt;Je me suis mal exprimé dans mon message précédent, la lumière principale s’allume au moment où je branche le moteur mais lorsque qu’il faut lancer l’auto apprentissage il faut appuyer 3X sur A avec le clignotant qui s’allume mais il ne s’allume pas. J’ai donc essayé de déverrouiller les paramètres, pour cela il faut que la lumière principale s’allume mais rien non plus.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 11:36:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8825615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8825615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8825615</guid>
  <fb20:id>8825615</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19974722</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eloise,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien ne s&amp;#39;éclaire, il n&amp;#39;y a que deux possibilités à cette cause. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;alimentation, soit c&amp;#39;est un symptôme de défectuosité sur votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous contrôlé votre alimentation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 10:14:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8825455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8825455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8825455</guid>
  <fb20:id>8825455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai exactement le même problème. J’ai installé mon moteur il y a peu j’essaye donc désespérément de lancer l’auto apprentissage mais aucun voyant ne s’allume. J’ai donc essayé de déverrouiller les paramètres mais la lumière ne s’allume pas . Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Aug 2024 16:00:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8823487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8823487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8823487</guid>
  <fb20:id>8823487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut déverouiller le Bouton A car ce dernier est bloqué par mesure de sécurité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre ce point, je vous invite à vous référencer au chapitre 2.3 de votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 14:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8143349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8143349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8143349</guid>
  <fb20:id>8143349</fb20:id>
  <title>Réponse de Christ</title>
  <dc:creator>Christ</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème que Pascal, je n&amp;#39;arrive plus à rentrer en mode apprentissage.&lt;br /&gt;En page 17, il est écrit &amp;quot;appuyer 3 fois sur la touche A pour accéder au paramètre mode apprentissage&amp;quot; or le voyant A ne clignote pas 3 fois!&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 16:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8138847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8138847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8138847</guid>
  <fb20:id>8138847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18171725</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Justement, c&amp;#39;est que le bouton A (réglage) est verrouillé. Vous devez donc vous référencer à la page 17 de la notice de votre GDK700.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:01:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8074493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8074493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8074493</guid>
  <fb20:id>8074493</fb20:id>
  <title>Réponse de pascal L.</title>
  <dc:creator>pascal L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;malheureusement, la procédure pour déverrouiller les paramètres ne fonctionne pas, lorsque j&amp;#39;appuie successivement sur la touche A, le voyant vert ne s&amp;#39;allume pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 14:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8068807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8068807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8068807</guid>
  <fb20:id>8068807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17000334</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez déverrouiller les paramètres pour accéder aux différents réglages. voir notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 16:39:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8067439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8067439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108142-reglage-motorisation-gdk700/answers/8067439</guid>
  <fb20:id>8067439</fb20:id>
