    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Pro IO - Transfert clé système sur télécommande Keytis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3108164" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Pro IO - Transfert clé système sur télécommande Keytis</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 16:45:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2023 16:45:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super bonne nouvelle :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8074818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8074818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8074818</guid>
  <fb20:id>8074818</fb20:id>
  <fb20:question-id>3108164</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma IO qui contrôle mes volets de maison et mes 2 portes de garage. J&amp;#39;ai reconfigué ma télécommande Telis Composio io qui pilote mes volets en début de semaine et ai du par la suite envoyer la clé système de cette télécommande Telis Composio sur ma box Tahoma. Depuis mes 2 télécommandes Keytis qui activent mes portes de garage ne fonctionnent plus.  Je pense la clef système a changé durant la reconfiguration précédente. J&amp;#39;aimerais donc envoyer la clé système sur ces 2 télécommandes de garage (les seules que j&amp;#39;ai) afin de pouvoir les reprogrammer. Pour ce faire, j&amp;#39;ai bien essayé d&amp;#39;envoyer la clé de sécurité de l&amp;#39;installation via le système IO sur le portail Somfy-connect mais même si le portail me dit que ça a fonctionné, les télécommandes finissent par clignoter orange après la phase de recherche. Et lorsque j&amp;#39;essaie ensuite de les associer au moteur du garage, ça ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu&amp;#39;un saurait me dire comment régler ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit</title>
  <dc:creator>Benoit</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon finalement, j&amp;#39;ai à nouveau réinitialisé mes télécommandes, j&amp;#39;ai enlevé les piles et à force d&amp;#39;insister, j&amp;#39;ai réussi à envoyer la clé de sécurité vers mes télécommandes Keytis. Ensuite, j&amp;#39;ai pu les ré-appairer avec les portes du garage en suivi les instructions fournies.&lt;br /&gt;Merci André pour votre aide, votre patience et votre perséverance :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8074586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8074586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8074586</guid>
  <fb20:id>8074586</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17475934</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mes 2 Keytis ont été complètement réinitialisées donc je ne pense pas qu&amp;#39;elles aient encore une clé qui puisse être envoyée vers Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 21:27:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8073334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8073334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8073334</guid>
  <fb20:id>8073334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pardon j&amp;#39;ai pensé que vous aviez une tahoma switch.&lt;br /&gt;Essayer l&amp;#39;inverse, envoie de la clé des Keytis sur TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8071048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8071048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8071048</guid>
  <fb20:id>8071048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ma Tahoma, je n&amp;#39;ai pas &amp;quot;aide et assistance&amp;quot; &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;assistance avancée&amp;quot;, etc. En revanche, je peux envoyer la clé depuis &amp;quot;configuration&amp;quot; &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;système IO&amp;quot; donc j&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est la même chose.&lt;br /&gt;Mon problème initial est bien là, quand j&amp;#39;envoie la clé de sécurité vers mes télécommandes Keytis, ça ne fonctionne pas (cf mon post initial). Si j&amp;#39;arrive à faire ça, très clair pour le reste de l&amp;#39;explication mais c&amp;#39;est sur cette 1e étape que je bloque.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre patience&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 10:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8069649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8069649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8069649</guid>
  <fb20:id>8069649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On va faire simple, vous aller sur la tahoma, vous allez dans aide et assistance, assistance avancée, gestion clé io et vous choisissez d&amp;#39;envoyer la clé IO.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;arrière de la Keytis, vous appuyez sur KEY pour recevoir la clé IO. Comme ça la keytis aura la même clé que la tahoma et le dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous faites la partie programmation des télécommandes. (ça se trouve y&amp;#39;aura pas besoin de le faire si elle sont déjà mémorisés).&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Programmation de la télécommande Keytis (Fig. 20 à 22)&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;La télécommande à programmer doit avoir mémorisé la clé système.&lt;br /&gt;La programmation s’effectue individuellement pour chaque touche de commande.&lt;br /&gt;                                                                 récepteur. Pour savoir si une touche est déjà programmée, appuyer sur           &lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;                                              &lt;/li&gt;&lt;li&gt;                                               &lt;/li&gt;Pour effacer une touche déjà programmée, voir chapitre Effacement des télécommandes Keytis.&lt;br /&gt;                                                                        &lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Programmation à partir du moteur Dexxo Pro.&lt;/li&gt;-Programmation par recopie d’une télécommande Keytis déjà&lt;br /&gt;programmée.&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Programmation à partir du moteur Dexxo Pro (Fig. 20)&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;[1]. Appuyer sur le bouton “PROG                                        lampe (2 s)&lt;br /&gt;[2]. Appuyer brièvement sur le bouton “PROG                      Attendre le second bip et le clignotement rapide du voyant vert.&lt;br /&gt;Ceci peut prendre quelques secondes à 1 mn environ suivant le nombre de produits présents dans le système.&lt;br /&gt;[3].&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 20:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8069034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8069034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8069034</guid>
  <fb20:id>8069034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André. &lt;br /&gt;Désolé d&amp;#39;insister car j&amp;#39;ai bien vu la p.7 de la notice mais est-ce que je n&amp;#39;ai pas besoin d&amp;#39;envoyer la clé de sécurité sur mes télécommandes Keytis avant de pouvoir faire la &amp;quot;programmation de mes télécommandes a partir du moteur Dexxo pro&amp;quot;? Si oui comment faire vu que je ne peux pas faire &amp;quot;la mémorisation clé système&amp;quot; car je n&amp;#39;ai de &amp;quot;télécommande existante&amp;quot;? &lt;br /&gt;Aussi, comment ensuite associer mon Dexxo Pro a mon application ?&lt;br /&gt;Désolé je suis vraiment débutant en Somfy..&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 17:14:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068928</guid>
  <fb20:id>8068928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout est bien expliqué page 7 de la notice ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticed-installation_dexxo_pro_3s_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticed-install...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 15:56:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068869</guid>
  <fb20:id>8068869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André.&lt;br /&gt;Vu qu&amp;#39;après avoir appuyé 7s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de mon boîtier Dexxo, plus rien ne pourra activer mes portes de garage, je veux m&amp;#39;assurer de bien comprendre comment l&amp;#39;appairer a nouveau avec les télécommandes et le boîtier Tahoma car sinon je suis bloqué dans mon garage .&lt;br /&gt;Je suis donc preneur d&amp;#39;une explication (ou m&amp;#39;indiquer où je peux trouver la procédure) pour apairer au boîtier Tahoma et aux télécommandes &lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 15:53:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068867</guid>
  <fb20:id>8068867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet faudra refaire aussi dans tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 15:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068847</guid>
  <fb20:id>8068847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci André. Est-ce que cette procédure ne risque pas d&amp;#39;effacer aussi mes portes de garage de mon application Tahoma?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2023 14:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8068819</guid>
  <fb20:id>8068819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;va falloir réinitialiser la partie mémoire des télécommandes du Dexxo. Appuyez 7s sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;à ce que RST s&amp;#39;affiche et recommencer les associations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2023 17:20:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8067681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8067681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108164-dexxo-pro-io-transfert-cle-systeme-telecommande-keytis/answers/8067681</guid>
  <fb20:id>8067681</fb20:id>
