    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TELIS 4 RTS fonctionnement aléatoire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3108473" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TELIS 4 RTS fonctionnement aléatoire</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 16:51:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2023 16:51:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour connaître sa valeur il faut la puissance moteur inscrite sur son étiquette, elle est exprimée en Nm.&lt;br /&gt;mais attention...! Seule la valeur ne suffit pas, les dimensions du condo et de ses cosses sont très importantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074828</guid>
  <fb20:id>8074828</fb20:id>
  <fb20:question-id>3108473</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec un volet roulant PRATS, moteur OXIMO RTS et télécommande TELIS 4, j&amp;#39;ai fait installeé 3 volets en 2004 qui fonctionnent parfaitement. J&amp;#39;ai ensuite fait installeé un 4è en 2007, à l&amp;#39;époque, l&amp;#39;installateur a eu du mal à régler la télécommande pour ce dernier.&lt;br /&gt;Au fils du temps, je devais appuyer plusieurs fois sur la télécommande pour actionner le volet et un jour plus rien, j&amp;#39;enttendais des déclics mais le volet ne bougeait pas. Jj&amp;#39;ai fais une réinitialisation par double coupure, mais je dois toujours appuyer plusieur fois pour l&amp;#39;actionner (voir en continu pendant 1 à 2 mm), de plus il fonctionne à l&amp;#39;envers et lorsque je veux changer le sens, rien ne ce passe. Il est à noter que ce volet monte plus haut que les trois autres.&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe Q.</title>
  <dc:creator>christophe Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de remplacer le condo, moins cher que le moteur, si vous connaissez sa valeur, je pourrai le commander et éviter de laisser le volet fermé pendant plusieur jours.&lt;br /&gt;Merci encore pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 16:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074806</guid>
  <fb20:id>8074806</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9021871</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est probablement le condo, voici un lien &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 13:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074410</guid>
  <fb20:id>8074410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est un problème de frein moteur. Rien à faire que de remplacer le moteur. (ca m&amp;#39;est arrivé sur 2 moteurs de 18 ans !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 13:31:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074403</guid>
  <fb20:id>8074403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours un problème avec le VR4 (qui posai déjà des problèmes) : quand j&amp;#39;essaye de l&amp;#39;actionner alors qu&amp;#39;il était au repos depuis plusieurs heures, j&amp;#39;entends des déclics (comme s&amp;#39;il voulait démarrer) mais il ne bouge pas, je dois réappuyer 2 ou 3 fois pour qu&amp;#39;il démarre et après, il fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Est-ce que ça pourrait venir du condensateur de démarrage (si il y en a un), je pense qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de fin de course proprement dit, ou peut-être d&amp;#39;une roue codeuse prour le positionnement qui pourrait poser des problèmes.&lt;br /&gt;Un idée ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 13:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8074359</guid>
  <fb20:id>8074359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 18:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8073168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8073168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8073168</guid>
  <fb20:id>8073168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire la dernière manip et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Un grand merci à V-Rod&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 17:30:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8073131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8073131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8073131</guid>
  <fb20:id>8073131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, faites point par point ces manip :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez la T4 sur canal 1, faites un appui sur prog au dos = mouvement VR1, passez la T4 sur canal 5 et faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog = mouvement VR1.&lt;br /&gt;Mettez la T4 sur canal 2, faites un appui sur prog au dos = mouvement VR2, passez la T4 sur canal 5 et faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog = mouvement VR2.&lt;br /&gt;Mettez la T4 sur canal 3, faites un appui sur prog au dos = mouvement VR3, passez la T4 sur canal 5 et faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog = mouvement VR3.&lt;br /&gt;Mettez la T4 sur canal 4, faites un appui sur prog au dos = mouvement VR4, passez la T4 sur canal 5 et faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog = mouvement VR4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 4 VR sont sur le canal 5 et seront pilotés simultanément et identiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:00:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8072363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8072363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8072363</guid>
  <fb20:id>8072363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, j&amp;#39;ai un T4 qui pilote 4VR sur les canaux 1 à 4 et je voudrais piloter les 4 VR en même temps sur le 5 ème canal (les 4 voyants allumés)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 11:13:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8072203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8072203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8072203</guid>
  <fb20:id>8072203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien vous n&amp;#39;avez pas de point de commande dédié pour chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de mieux comprendre, dites-moi si c&amp;#39;est la T47 qui pilote tous vos VR, si oui, précisez quel canal fait quoi et si un canal est encore libre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 09:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071892</guid>
  <fb20:id>8071892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas bien compris les dernières explications, je prends la T4 et je selectionne le 5ème canal mais après,  qu&amp;#39;est-ce que &amp;quot;le point de commande du 1 er VR&amp;quot;, dois-je selectionner le premier canal de la T4 ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 09:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071817</guid>
  <fb20:id>8071817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple;&lt;br /&gt;Prenez la T4 et sélectionnez un canal de libre sachant que les 4 leds clignotantes indiquent le 5ème canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez le point de commande du 1er VR et faites un appui 3s sur prog au dos = mouvement VR, faites un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog au dos de la T4 = mouvement VR.&lt;br /&gt;Faites de même sur tous vos VR.&lt;br /&gt;Ils seront tous sur le même canal et seront pilotés simultanément et identiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 18:40:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071253</guid>
  <fb20:id>8071253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Après la remise à zéro et le réglage des FDC, tout fonctionne correctement, merci  V-Rod !&lt;br /&gt;une dernière question pour ne pas faire de bétises : comment procéder pour que ma commande TELIS 4 fasse fonctionner mes 4 volets en même temps ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 18:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8071224</guid>
  <fb20:id>8071224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il fonctionne à l&amp;#39;envers depuis quant ?&lt;br /&gt;Si dès la mise en service de ce VR il dysfonctionnait, il fallait réagir immédiatement par l&amp;#39;échange du moteur et de sa télécommande !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez la RàZ avec recherche des FdC et mettez le dans le bon sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/UeMk6bsvbTk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 09:41:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8069486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8069486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8069486</guid>
  <fb20:id>8069486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà, si vous n&amp;#39;arrivez pas à changer le sens de rotation, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème avec le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/UeMk6bsvbTk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut commencer par là .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 07:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8069128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8069128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108473-telis-4-rts-fonctionnement-aleatoire/answers/8069128</guid>
  <fb20:id>8069128</fb20:id>
