    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 630 - ma carte électronique est-elle HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3108718" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 630 - ma carte électronique est-elle HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 12:04:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 12:04:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Loess</title>
  <dc:creator>Loess</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc &amp;gt; clignotement continu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement pu tester les moteurs avec une batterie adaptée, et ai décidé de changer la carte électronique.&lt;br /&gt;Tout fonctionne maintenant parfaitement, même si trouver une carte de remplacement ne s&amp;#39;avère pas si simple ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ceux d&amp;#39;ailleurs qui suivent la vidéo publiée par Somfy sur le test des moteurs avec une batterie, n&amp;#39;oubliez surtout pas de déconnecter les moteurs de la carte électronique au préalable, même si cette dernière n&amp;#39;est pas alimentée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108718-passeo-630-carte-electronique-hs/answers/8119786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108718-passeo-630-carte-electronique-hs/answers/8119786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108718-passeo-630-carte-electronique-hs/answers/8119786</guid>
  <fb20:id>8119786</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19157052</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3108718</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;mon Passeo 630 a donné quelques signes de faiblesse ces dernières années avec des séquences d&amp;#39;ouverture / fermeture interrompues sans raison.&lt;br /&gt;Semaine dernière, impossible de l&amp;#39;ouvrir correctement : le premier vantail démarre sa course, le second donne un petit à-coup et tout s&amp;#39;arrête net.&lt;br /&gt;Le premier voyant de l&amp;#39;électronique est en rouge clignotant, donc j&amp;#39;ai tenté un re-paramétrage complet, mais rien n&amp;#39;y fait : à l&amp;#39;apprentissage des courses le premier vantail commence à s&amp;#39;ouvrir, et au démarrage du second tout s&amp;#39;arrête net et l&amp;#39;on repart en rouge clignotant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis demandé si le moteur du second vantail était HS, mais je n&amp;#39;en ai pas l&amp;#39;impression (je n&amp;#39;ai pas de batterie 24V pour tester) pour deux raisons.&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord à l&amp;#39;apprentissage, après le premier appui bouton (qui donc va tout faire planter), si j&amp;#39;ouvre manuellement le second vantail (évidemment en le débrayant puis en le ré-embrayant), il se ferme.&lt;br /&gt;Par ailleurs j&amp;#39;ai inversé les moteurs, et le comportement est le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que si je débraye les moteurs, je ne sens aucune résistance forte de vantail à l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis que ma carte électronique est HS (je l&amp;#39;ai entièrement débranchée, inspectée, rebranchée, rien n&amp;#39;y fait), mais qu&amp;#39;en pensez-vous ? J&amp;#39;aimerais évidemment des frais et envois inutiles surtout si le problème pourrait être ailleurs ...&lt;br /&gt;Merci pour toute aide que vous pourriez m&amp;#39;apporter, je suis prêt à faire d&amp;#39;autres tests. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ah oui, inutile de juste me faire une pub &amp;quot;vous me contactez en MP et je vous fais un devis&amp;quot;, je connais déjà les sites de réparation :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche juste à savoir si mon diagnostique de carte HS est le bon ou si j&amp;#39;ai d&amp;#39;autres tests que je pourrais effectuer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment clignote le voyant rouge. (régulièrement ou par séquences ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 04:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108718-passeo-630-carte-electronique-hs/answers/8110871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108718-passeo-630-carte-electronique-hs/answers/8110871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108718-passeo-630-carte-electronique-hs/answers/8110871</guid>
  <fb20:id>8110871</fb20:id>
