    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: HELP, TAHOMA ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3108732" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: HELP, TAHOMA ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 12:55:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2023 12:55:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous contacter le service technique au 0 820 055 055 lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il puisse tester une manipulation de leur côté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8196999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8196999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8196999</guid>
  <fb20:id>8196999</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3108732</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà une semaine que je me bats avec ma box Tahoma V2 (1236-7298-7836) pour l&amp;#39;appairer avec mes 9 volets et mes vannes thermostatics connectées Somfy.&lt;br /&gt;Tout a bien fonctionné au début puis récemment, mes 3 vannes n&amp;#39;étaient plus détectées. Faute de solutions, j&amp;#39;ai tout supprimé et réinitialisé la box.&lt;br /&gt;Maintenant, les volets et les  vannes ne sont plus identifiés.&lt;br /&gt;Je commencent à douter de cet box, car les télécommandes individuelles de chaque volet fonctionnent et ma télécommande situo 5 io pilote correctement les 4 volets.&lt;br /&gt;Je suis dégouté.&lt;br /&gt;Merci si vous avez une idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean L.</title>
  <dc:creator>jean L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je maintiens les touches + et - environ 12s jusqu&amp;#39; à l&amp;#39;obtention de l&amp;#39;icone fichier. puis, le message OK apparait. Je relance le processus d&amp;#39;appairage. Appuie 3s sur + et -, l&amp;#39;icone du chenillard s&amp;#39;affiche puis je lance l&amp;#39;appairage depuis l&amp;#39;application somfy tahoma. Echec de détection, donc je maintiens + et - 7s, reset IO ok. je maintiens 3s pour l&amp;#39;appairage via l&amp;#39;application Somfy tahoma. Echec de détection. j&amp;#39;ai rapproché la box dans la même pièce. toujours en échec pour les 3 vannes.&lt;br /&gt;En vous remerciant d&amp;#39;avance si vous auriez une solution.&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 10:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8196705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8196705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8196705</guid>
  <fb20:id>8196705</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19144288</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quelle façon avez-vous procéder pour remettre à zéro vos vannes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 09:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8196496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8196496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8196496</guid>
  <fb20:id>8196496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai contacté le support SOMFY.&lt;br /&gt;Entre temps, j&amp;#39;ai acheté une Tahoma Switch. Sur conseil du support, j&amp;#39;ai réinitialisé mes 9 volets et mon capteur de lumière. Tous les VR et capteur sont appairés et fonctionnent.&lt;br /&gt;Mais, les 3 vannes thermostatiques ne s&amp;#39;apparient pas. J&amp;#39;ai  fait un reset usine, un reset IO et même retirer les piles + reset usine. Les vannes ne sont pas reconnues par la box.&lt;br /&gt;Si vous avez un conseil je suis preneur.&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;br /&gt;JR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Apr 2023 13:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8192295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8192295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8192295</guid>
  <fb20:id>8192295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vous invitons à nous joindre au 0820 055 055 afin d&amp;#39;effectuer des manipulations avec vous en direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 06:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8086553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8086553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8086553</guid>
  <fb20:id>8086553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tous mes appareils ne se connectent plus avec ma box TAHOMA V2. J&amp;#39;ai 9 volets roulants SOMFY +3 vannes thermostatiques connectées SOMFY + 1 capteur de lumière SOMFY. Aucun élément n&amp;#39;est trouvé par cette box.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le tout, mais appairage ne se fait plus.&lt;br /&gt;Auriez-vous une solution?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 12:15:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8077631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8077631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8077631</guid>
  <fb20:id>8077631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est du neuf puisque ma maison a été livrée l&amp;#39;année dernière avec cette box.&lt;br /&gt;Individuellement mes télécommandes IO des VR fonctionnent.&lt;br /&gt;Donc si je comprends, je vais devoir débrancher tous les volets et les réinitialiser. Si c&amp;#39;est le cas, je laisse de coté cette box pour le moment et je ferai manuellement.&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 10:45:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8069732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8069732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8069732</guid>
  <fb20:id>8069732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge à votre V2 ? L&amp;#39;avez-vous acheté neuve ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evitez de supprimer des équipements IO qui nécessitent ensuite une RàZ pour recréer la clef.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez donc contraint de réaffecter vos VR en faisant sur chacun une RàZ en l&amp;#39;isolant électriquement de tous les autres.&lt;br /&gt;Pareil pour les vannes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 10:15:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8069621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8069621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108732-help-tahoma-fonctionne/answers/8069621</guid>
  <fb20:id>8069621</fb20:id>
