    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité OPTEX avec les intelliTags home protect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3108791" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité OPTEX avec les intelliTags home protect</description>
    <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 22:04:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2023 22:04:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Michel</title>
  <dc:creator>Jean Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;br /&gt;je joins la photo avec des numéros : 1; 2 ; 3 ; 4&lt;br /&gt;lorsque le capot est enlevé donc contacteur vers le haut, lors du test avec le ohmètre, le 1 avec le 3  et le 2 avec le 4 indique 0,5&lt;br /&gt;lorsque le contacteur est appuyé (capot fermé) lorsque je teste les griffes 1et2  3et4  1et4  2et3 elle affiche 0,5  ainsi que le 1et3 et le 2et4 qui sont toujours à 0,5 capot fermé.&lt;br /&gt;je suis un peu perdu, je comprends que le capot ouvert seul 1avec3   ainsi que 2et4 laisse passer des ohms  &lt;br /&gt;Du fait que je dois contacter 2 fils alarme (1 jaune et un blanc) de l&amp;#39;OPTEX comment feriez vous?&lt;br /&gt;bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8071433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8071433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8071433</guid>
  <enclosure length="170689" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f2e53fb9fe5c2199/intellitag_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8071433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19157147</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3108791</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un détecteur extérieur OPTEX QXI-RDT qui accepte des émetteurs de différents types d&amp;#39;alarme pour transmettre à la centrale. &lt;br /&gt;Est il possible de connecter un INTELLITAG au détecteur OPTEX?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par avance, merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour ce retour&lt;br /&gt;En effet, ce n&amp;#39;est pas compliqué.&lt;br /&gt;je vais essayer de faire le test. &lt;br /&gt;Je reviens vers vous pour vous tenir informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 18:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8071248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8071248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8071248</guid>
  <fb20:id>8071248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Michel&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pas de schéma, juste une photo de l&amp;#39;intellitag ouvert ou l&amp;#39;on voit parfaitement le micro switch avec ses 4 pattes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut tester avec un Ohmmètre quelles pattes il faut détourner, rien de bien compliqué, et il faut savoir si on est sur  du NO normalement ouvert ou du NF normalement fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intelltag devra être installé comme étant sur un ouvrant coulissant pour n&amp;#39;activer que le détecteur de choc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:40:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8071109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8071109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8071109</guid>
  <enclosure length="1455978" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/764976850854a05c/somfy_intellitag_electronique_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8071109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup, c&amp;#39;est une bonne idée.&lt;br /&gt;Auriez vous un schéma explicatif?&lt;br /&gt;sur le produit OPTEX, je vais avoir 2 fils à connecter à l&amp;#39;intelliTags qui vont permettre de transmettre une information (ce doit être comme un contact sec).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 14:36:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8070602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8070602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8070602</guid>
  <fb20:id>8070602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel&lt;br /&gt;Nativement ce n&amp;#39;est pas possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes un bon bidouilleur vous pouvez détourner le contacteur de protection d&amp;#39;ouverture du capot de l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8070122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8070122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108791-compatibilite-optex-intellitags-home-protect/answers/8070122</guid>
  <fb20:id>8070122</fb20:id>
