    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3108883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:45:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2023 12:45:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Natacha&lt;br /&gt;Plus de clic, c&amp;#39;est bien souvent parce que les piles sont trop  faibles.&lt;br /&gt;Il faut les changer tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3108883-thermostat-fonctionne/answers/8072499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3108883-thermostat-fonctionne/answers/8072499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3108883-thermostat-fonctionne/answers/8072499</guid>
  <fb20:id>8072499</fb20:id>
  <fb20:question-id>3108883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai 2 thermostats dans 2 maisons différentes depuis la mise à jour du 22novembre 2022 les thermostats ne fonctionnent plus tous les branchements sont ok je n’entends pas le claquement du thermostat et le récepteur ne s’allume pas . Pin du 1er 205203747772&lt;br /&gt;J’ai débranché le second et tester avec un autre concurrent ça fonctionne.&lt;br /&gt;Le thermostat n’envoie pas la consigne à la chaudière ou au poêle .&lt;br /&gt;Merci de vérifier de votre côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
