    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course non enregistré malgré les 2 va et vient</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3109311" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course non enregistré malgré les 2 va et vient</description>
    <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 10:36:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2023 10:36:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christelle B.</title>
  <dc:creator>Christelle B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide précieuse !! &lt;br /&gt;Ça à bien fonctionne en manipulant la prise au Baird de la baie vitrée !! Merci bcp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8300959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8300959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8300959</guid>
  <fb20:id>8300959</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18544261</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3109311</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je fais la manipulation pour régler les fins de courses ( flèches haut et bas simultanées pendant 5s , va et vient déclenche bien, puis réglage hauteur avec flèche puis My pendant 5s, va et vient déclenche bien) , la procédure se déroule bien mais quand je remonte le volet il ne s&amp;#39;arrête toujours pas. La fin de cours en n&amp;#39;est pas enregistrée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez agir sur l&amp;#39;alimentation électrique d&amp;#39;un moteur uniquement. Si votre moteur est branché sur une prise de courant, vous pouvez effectuer les manipulations avec celle-ci sans risque pour les autres moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur est branché sur votre circuit électrique sans prise de courant, vous devez effectuer les manipulations au niveau de la phase (fil marron) du moteur. Cela n&amp;#39;entrainera pas de mauvaises manipulations pour les autres moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez sinon débrancher tous les moteurs n&amp;#39;ayant pas de défaut et laisser branché le moteur en défaut. Vous ferez alors les manipulations au niveau du disjoncteur des volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 12:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8285676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8285676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8285676</guid>
  <fb20:id>8285676</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;En effet nous n&amp;#39;avons pas de disjoncteur pour chaque volet mais un commun. Ainsi pour réinitialiser un seul volet sans reprogrammer tous les autres, vous indiquez qu&amp;#39;il faut agir sur le branchement du volet en question sans préciser qu&amp;#39;il faut débrancher les autres. Dans la vidéo que vous avez envoyée, il est indiqué en rouge attention tous les autres volets ne doivent pas recevoir de signal électrique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous dire comment s&amp;#39;assurer de ça ? &lt;br /&gt;Suffit il de jouer sur la prise du volet en question à réinitialiser sans débrancher les autres ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2023 12:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8284548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8284548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8284548</guid>
  <fb20:id>8284548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de réinitialiser un moteur seul sans agir sur les autres, vous devez effectuer les manipulations électriques sur l&amp;#39;alimentation individuelle du moteur. Si vous possédez un disjoncteur par moteur, alors vous pouvez effectuer la manipulation directement sur celui-ci.&lt;br /&gt;Sinon, vous devez l&amp;#39;effectuer au niveau des câbles d&amp;#39;alimentation moteur pour ne pas impacter les autres.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 10:50:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8271259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8271259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8271259</guid>
  <fb20:id>8271259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. &lt;br /&gt;Pour être sûr de ne pas réinitialiser tous les volets (cela m&amp;#39;est déjà arrivé je n&amp;#39;ai pas envie de refaire l&amp;#39;erreur) , comment procéder ? Au disjoncteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour celui qu&amp;#39;il faut réinitialiser seul, idem avec le disjoncteur ? Fusible correspondant ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 12:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8260217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8260217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8260217</guid>
  <fb20:id>8260217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Comment s&amp;#39;assurer de ne pas remettre tous les volets à 0? (Cela m&amp;#39;est déjà arrivé et je n&amp;#39;ai pas envie que ça recommence ça à été très compliqué à résoudre)? &lt;br /&gt;Faut-il disjoncter au tableau élec ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour débrancher celui restant? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 12:19:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8260212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8260212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8260212</guid>
  <fb20:id>8260212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre la vidéo indiquée plus haut sur mon précédent post. Si les manipulations de fonctionnent pas de votre côté, je vous invite à m&amp;#39;indiquer le modèle précis de votre moteur Oximo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 07:53:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8103028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8103028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8103028</guid>
  <fb20:id>8103028</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean philippe C.</title>
  <dc:creator>Jean philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je n arrive pas à  régler la  fin de course haute sur un odeur oximo .&lt;br /&gt;Même avec une réinitialision je ne comprend  pas  .&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un  peut m&amp;#39;aider. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 06:25:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8102227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8102227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8102227</guid>
  <fb20:id>8102227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19188589</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous conseille de procéder à une remise à zéro de votre motorisation, puis de la reprogrammer complètement ensuite. Voici une vidéo explicative concernant les manipulations à réaliser : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot;&gt;Remise à zéro d’un volet roulant (io / RTS) Somfy et réglage de fins de course | Somfy.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 09:48:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8073767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8073767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109311-fin-course-enregistre-2-vient/answers/8073767</guid>
  <fb20:id>8073767</fb20:id>
