    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faux contact moteur elixo smart io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3109616" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faux contact moteur elixo smart io</description>
    <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:45:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 07:45:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume B.</title>
  <dc:creator>Guillaume B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le même souci que vous une première fois (sur un Roler Smart IO même motorisation et carte électronique) et après diagnostic c&amp;#39;était un fil de retour d&amp;#39;information du moteur (le vert je crois) qui s&amp;#39;était dessoudé au niveau du connecteur sur le moteur. Je l&amp;#39;ai ressoudé et plus de problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais la cette fois-ci, un an après, j&amp;#39;ai de nouveau le même souci mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que cela vient de la connexion qui entre dans la carte électronique.  Avez-vous trouvé une solution?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109616-faux-contact-moteur-elixo-smart-io/answers/9382395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109616-faux-contact-moteur-elixo-smart-io/answers/9382395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109616-faux-contact-moteur-elixo-smart-io/answers/9382395</guid>
  <fb20:id>9382395</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20353809</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3109616</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais savoir s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;obtenir le connecteur (et les pin qui vont avec) qui branche le moteur sur la platine électronique pour un elixo smart io.&lt;br /&gt;En effet, après pas mal de test pour comprendre pourquoi d&amp;#39;un moment à l&amp;#39;autre mon portail s&amp;#39;ouvre ou ne s&amp;#39;ouvre plus, j&amp;#39;ai enfin trouvé que si je tripote les fils alimentant le moteur le portail saccade.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pour instant trouvé une position des câbles qui fait que ça fonctionne mais j&amp;#39;aimerai pouvoir réparer.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où ma question. Même une référence du type de connecteur m&amp;#39;irait.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez une photo du bornier sur lequel vient se clipser ce connecteur.&lt;br /&gt;Pourquoi ne pas directement sertir sur les fils des cosses isolées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109616-faux-contact-moteur-elixo-smart-io/answers/8072519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109616-faux-contact-moteur-elixo-smart-io/answers/8072519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109616-faux-contact-moteur-elixo-smart-io/answers/8072519</guid>
  <fb20:id>8072519</fb20:id>
