    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: micro module rts volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3109666" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: micro module rts volet roulant ?</description>
    <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 16:27:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2023 16:27:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a obligatoirement les câbles de l&amp;#39;inter sous le caisson puisqu&amp;#39;ils vont de l&amp;#39;inter au moteur.&lt;br /&gt;Il faut dégainer le câble pour accéder aux fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais le mieux est d&amp;#39;aller à la boite de dériv sous le placo quitte à ouvrir le placo puis mettre un couvercle.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme ca qu&amp;#39;on procède toujours;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8073057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8073057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8073057</guid>
  <fb20:id>8073057</fb20:id>
  <fb20:question-id>3109666</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un souci, je n&amp;#39;arrive pas à installer mes micros modules pour mes volets roulants SOMFY, j&amp;#39;ai uniquement 3 cables à mon interrupteur, je n&amp;#39;ai pas accès à ma boite de dérivation&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yacine H.</title>
  <dc:creator>Yacine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai accès à mon caisson facilement mais j&amp;#39;ai peu de cable disponible du volet car celui ci part directement dans une boite de dérivation qui n&amp;#39;est pas accessible (derrière le placo). &lt;br /&gt;comment puis faire pour le mettre directement dans le caisson ? car au  final j&amp;#39;ai juste le cable du volet dans le caisson et uniquement les 3 cables de l&amp;#39;interrupteur (on ne retrouve pas les cables de l&amp;#39;interrupteur dans le volet et vis versa je n&amp;#39;ai pas les cables du volet dans l&amp;#39;interrupteur)&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 15:28:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072916</guid>
  <fb20:id>8072916</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19156892</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, en fait vous le placer où vous voulez, pourvu que les fils de l&amp;#39;inter restent accessibles.&lt;br /&gt;Le plus simple est quant même derrière l&amp;#39;inter, la phase pour le module vous la piquez sur le rouge de l&amp;#39;inter, il ne reste que le neutre à trouver vers une prise par ex.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 15:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072869</guid>
  <fb20:id>8072869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci pour votre retour, oui effectivement mais l&amp;#39;ayant que 3 cables comment puis je réaliser cela ? ma boite de dérivation est derrière le mur du placo, j&amp;#39;ai vu sur la boite d&amp;#39;emballage du module ils mentionnent qu&amp;#39;on peut placer le module directement à l&amp;#39;intérieur du caisson du volet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 14:28:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072770</guid>
  <fb20:id>8072770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce module à besoin d&amp;#39;un neutre et d&amp;#39;une phase pour fonctionner.&lt;br /&gt;Il faudra donc impérativement raccorder le module en conformité du schéma de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 14:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109666-micro-module-rts-volet-roulant/answers/8072718</guid>
  <fb20:id>8072718</fb20:id>
