    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Thermostat connecté V2 radio sur chaudière Frisquet hydroconfort ventouse 80.450 23Kw année 2000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3109679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Thermostat connecté V2 radio sur chaudière Frisquet hydroconfort ventouse 80.450 23Kw année 2000 ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 14:35:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 14:35:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux autres fils L &amp;amp; N c&amp;#39;est l&amp;#39;alimentation électrique en 220v du boitier. Vous pouvez les brancher au même endroit que la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux fils de la chaudière vont sur COM et NO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424648</guid>
  <fb20:id>8424648</fb20:id>
  <fb20:question-id>3109679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon thermostat radio frisquet étant hs et ayant déjà une box tahoma gérant mes volet roulant j&amp;#39;aimerai connecte ma chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80.450 23Kw de 2000 via la solution du thermostat connecte V2 radio Somfy .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le configurateur du site mon modelé de chaudière n&amp;#39;apparait pas du coup si quelqu&amp;#39;un a déjà fait l&amp;#39;installation sur le même modelé sans problème et si c&amp;#39;est possible de savoir comment installe le dit produit .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai vue qu&amp;#39;il fallait surement acheté un câble frisquet F3aa40446 ece le câble qui se branche a la place de l&amp;#39;ancienne antenne radio ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de vos réponses et bonne journée  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lucile</title>
  <dc:creator>Lucile</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je vous remercie mais je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un seul fil bleu et qu&amp;#39;un seul fil marron avec le câble frisquet F3AA40446 que je branche depuis la chaudière. Le 2eme fil bleu et le 2eme fil marron indiqués sur le schéma viennent d&amp;#39;où ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 14:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424610</guid>
  <fb20:id>8424610</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19007654</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucile&lt;br /&gt;Ci joint le schéma que vous devez utiliser.&lt;br /&gt;(Il est extrait de la documentation que vous avez )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 14:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424598</guid>
  <enclosure length="99620" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/18421d4ec3809f3d/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8424598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une chaudière frisquet hydroconfort eco system radio. J&amp;#39;ai acheté le câble frisquet F3AA40446  pour connecter mon thermostat v2 connecté somfy sans fil. Je vois où il faut brancher le câble sur la chaudière mais je ne sais pas où est-ce que je dois brancher les fils bleu et marron sur le thermostat. Je suis perdue. Pouvez-vous me donner un schéma de branchement ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 13:00:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8424406</guid>
  <fb20:id>8424406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Anthony&lt;br /&gt;Je pense que vous serez obligé au minimum de faire valider par un professionnel..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins pour avoir le maximum d&amp;#39;informations, je vous donne une astuce que j&amp;#39;utilise régulièrement sur le chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les thermostats connectés du marché sont des modèles a contact sec autrement dit un simple interrupteur.&lt;br /&gt;Utiliser les configurateurs des autres marques pour voir si vous pouvez installer un de ces thermostats et avec quel branchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous trouver le schéma chez les autres ça marchera aussi avec le thermostat Somfy.&lt;br /&gt;Vous verrez au final il se branche tous sur les bornes COM/NO ou COM/NC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 18:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8073181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8073181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8073181</guid>
  <fb20:id>8073181</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony H.</title>
  <dc:creator>Anthony H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, je ne sais pas exactement l&amp;#39;année de la chaudière mais j&amp;#39;ai vue 2000 sur l&amp;#39;étiquette derrière le panneau photo jointe &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas de système rif 2000 ou 5000 juste un thermostat Eco radio system simple pas visio &lt;br /&gt;Du coup je suis toujours dans le doute devrait je appeler un professionnel pour être sur d&amp;#39;après vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 16:53:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8073093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8073093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8073093</guid>
  <enclosure length="3310203" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9171d3750ff74dc8/img_2295_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8073093</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19158909</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony&lt;br /&gt;Si votre chaudière est d&amp;#39;avant 2000 elle dispose du contact sec.&lt;br /&gt;A partir de 2000 si votre chaudière est équipée d&amp;#39;un thermostat Eco Radio System Visio , Frisquet commercialise le cable (ref F3AA41241) dont voici la notice ci jointe.&lt;br /&gt;Attention il y a des incompatibilités avec les régulation RIF 2000 et RIF 5000. &lt;br /&gt;Vous devriez faire appel a un professionnel, il y a beaucoup trop de cas de figure avec ce type de chaudière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 16:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8073042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8073042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109679-installation-thermostat-connecte-v2-radio-chaudiere-frisquet-hydroconfort-ventouse-80-450-23kw-annee-2000/answers/8073042</guid>
  <enclosure length="925125" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36787157ce5f60c9/frisquet_eco_radio_system_viso_contact_externe_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8073042</fb20:id>
