    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gache électrique compatible avec visiophone V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3109837" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gache électrique compatible avec visiophone V500</description>
    <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 14:06:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 14:06:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par curiosité, j&amp;#39;ai placé un volt-mètre sur la sortie L- et L+ sur la platine de rue du V500 Pro IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En croisière, il y a un petit voltage d&amp;#39;environ 0,5V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on actionne la gâche depuis le moniteur intérieur, ca passe à 26V ; ici, pendant 10 secondes (selon ma config).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé ce 26V plutôt curieux. Je m&amp;#39;attendais à du 12V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8130706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8130706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8130706</guid>
  <fb20:id>8130706</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19001341</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3109837</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; J&amp;#39;aimerais savoir quel modèle de gaches électrique pour portillon est compatible avec le visiophone V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et est-ce ce que cette gache électrique peut egalement être activé par le KEYBOARD du système EXAVIA STAR qui ouvre le portail ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous svp un schéma ou une explication pour ce branchement ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les deux mon adjudant....&lt;br /&gt;Le maxi sont pour la tension et l&amp;#39;intensité.&lt;br /&gt;Dans votre cas la tension est respectée mais pas l&amp;#39;intensité, donc ce sera à vos risques.&lt;br /&gt;On ne peut pas vous répondre que c&amp;#39;est Ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 10:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8127836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8127836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8127836</guid>
  <fb20:id>8127836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous. En effet, dans la notice du V500 PRO IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/cbaa4287-1c24-49f0-b490-2d5efc50cf5f_5154049A_v500io_installation-web-FR.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/cbaa4287-1c24-49f0-b490-...&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;on peut lire: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;12V / 800 mA Max.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portillon que j&amp;#39;ai acheté chez JARDIMAT fournit une gache de 12V /900 mA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le maximum est pour est pour l&amp;#39;ampérage ou pour le voltage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;900 mA, dans mon cas, devrait aller n&amp;#39;est ce pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 10:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8127800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8127800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8127800</guid>
  <enclosure length="192078" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/624495a5d22e0371/capture_d_e_cran_2023_03_06_a_11.48.48_original.png?b8d1c08" type="image/png" />
  <fb20:id>8127800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est actuellement pas possible de piloter une gâche raccordée sur un visiophone Somfy par une télécommande ou Clavier à code Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 13:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8108167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8108167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8108167</guid>
  <fb20:id>8108167</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?b8d1c08</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de david R.</title>
  <dc:creator>david R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerais connaitre le schema de branchement du digicode pour piloter la gache electrique modele V500 &lt;br /&gt; du visiophone a la gache cela fonctionne &lt;br /&gt;le digicode s&amp;#39;allume je le programme pour enregistrer le code de passe mais quand j&amp;#39;effectue le code la gache ne s&amp;#39;ouvre pas &lt;br /&gt;sur la notice le  raccordement est fait pour ouvrir le portail avec le digicode et non pas la gache electrique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci si quelqu&amp;#39;un peut me fournir des explications&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 07:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8102254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8102254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8102254</guid>
  <fb20:id>8102254</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19188626</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une gâche ne peut pas fonctionner par contact sec, si vous voulez la piloter via tahoma alors oui il faudra cette installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 09:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8073632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8073632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8073632</guid>
  <fb20:id>8073632</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume F.</title>
  <dc:creator>Guillaume F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de pouvoir utiliser la gâche électrique via Tahoma, RTS,Digicode ou bouton poussoir les éléments en PJ sont ils valables dans mon cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 20:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8073290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8073290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8073290</guid>
  <enclosure length="305433" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/de309de8305352ab/image_original.png?b8d1c08" type="image/png" />
<enclosure length="325100" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eedea537b67456ee/screenshot_20230131_210211_samsung_internet_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8073290</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19159227</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice du V500 indique bien le schéma de câblage pour une gâche ainsi que le type de gâche accepté : 12v; 800ma maxi, à mémoire stationnaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 16:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8073073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8073073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109837-gache-electrique-compatible-visiophone-v500/answers/8073073</guid>
  <fb20:id>8073073</fb20:id>
