    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de bras Yslo pour volet Synapsia 1000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3109839" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de bras Yslo pour volet Synapsia 1000</description>
    <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 18:21:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2023 18:21:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut déplacer le moteur pour le mettre en effleurement à la feuillure.&lt;br /&gt;Ensuite couper dans sa longueur la battée supérieur afin qu&amp;#39;elle ne vienne plus buter sur le moteur.&lt;br /&gt;Cette découpe devra aussi intégrer le positionnement de l&amp;#39;équerre du bras qui doit obligatoirement être fixée sur le tablier et non pas sur la battée comme cela l&amp;#39;est actuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gros travail je vous l&amp;#39;accorde, mais même pour un Yslo il faudra le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073183</guid>
  <fb20:id>8073183</fb20:id>
  <fb20:question-id>3109839</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment acheté trois moteur synapsia 1000 et malheureusement je n&amp;#39;avais pas pris en compte que mes volet en feuillet aller poser problème pour la pause de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme attendu je me retrouve donc avec des réglage qui soit me permettent d&amp;#39;ouvrir avec un angle de 30° restant et de fermer soit d&amp;#39;ouvrir complètement mais pas de fermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu que le soucis d&amp;#39;ouverture vient probablement des bras qui n&amp;#39;ont pas la taille adapté pour mes volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu que la principale solution à ce soucis serait de commander les bras et coulisse du système Yslo mais je ne trouve aucun moyen de les commanders.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une aide possible pour ce soucis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou une solution home-made autre que de venir faire une reinure dans mon volet qui me permetrait probablement de réduire l&amp;#39;angle lors de l&amp;#39;ouverture maximal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre aide :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yannick C.</title>
  <dc:creator>Yannick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est a dire une modification de la batée latérale ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais sinon a effectuer une découpe soit de l&amp;#39;encadrement soit effectuer une reinure au sein du volet afin de pouvoir butter sur le tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 18:11:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073175</guid>
  <fb20:id>8073175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19159236</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6c021a17d7122d2b/avatar_normal.png?b8d1c08</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos photos confirment l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;un fonctionnement correct aussi bien avec le Synaptia qu&amp;#39;avec un Yslo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas le fait que vos volets sont feuillurés qui crée problème, cela on pourrait encore le contourner pour un Synaptia et conviendrait de fait pour un Yslo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème provient que ce n&amp;#39;est pas le tablier du volet qui vient en butée sur le moteur mais l&amp;#39;encadrement....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez la notice, il y est précisé que l&amp;#39;épaisseur maxi du battant doit être de 30mm. (35mm pour un Yslo)&lt;br /&gt;Or, votre battant est en fait épais du tablier + l&amp;#39;encadrement = au moins 60mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, même pour un Yslo on dépasse les 35mm maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hormis une modification de la battée latérale supérieure, aucun moteur ne pourra être adapté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 18:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073166</guid>
  <fb20:id>8073166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici quelques photos complélentaire demander. Les autre trou plus proche du centre du volet que vous voyez sont ceux donner par somfy de base mais produise une ouverture moindre. Les trou les plus proche des gond sont un autre test qui lui ne permet pas la fermeture des volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée et merci encore de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 17:15:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073119</guid>
  <fb20:id>8073119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour bien comprendre votre souci posez ici des photos :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vue de l&amp;#39;intérieur fenêtre ouvert et volet fermé puis ouvert&lt;br /&gt;Vue de l&amp;#39;extérieur volet ouvert et fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bras et glissières Yslo sont introuvables en réseau particulier, si vous êtes obligé de passer par ca il faudra obligatoirement contacter un pro agréé Somfy. Et, ca risque de vous coûter un bras, sans vilain jeu de mots.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous auriez du venir ici avant achat, et, si les besoins l&amp;#39;imposent acheter des kits Yslo, cela se trouve sur des sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais on en est pas là, j&amp;#39;attends vos photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 16:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3109839-commande-bras-yslo-volet-synapsia-1000/answers/8073069</guid>
  <fb20:id>8073069</fb20:id>
