    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon Digicode Keypad 2 IO fonctionne aléatoirement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3110265" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon Digicode Keypad 2 IO fonctionne aléatoirement ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 12:15:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2023 12:15:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patricia, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous supprimé toutes les télécommandes en faisant un prog 7 secondes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8207271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8207271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8207271</guid>
  <fb20:id>8207271</fb20:id>
  <fb20:question-id>3110265</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté le moteur de porte de garage sectionnelle Dexxo Smart io 800, ainsi que le digicode keypad 2 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;initialisation du clavier, il fonctionne bien, puis quelques heures plus tard il ne fonctionne plus, ou de manière très aléatoire. Les signaux sonores sont normaux, comme lorsque l&amp;#39;ouverture fonctionne, sauf que rien ne se passe. De temps en temps, il arrive que le portail s&amp;#39;ouvre, mais c&amp;#39;est assez rare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;exclue un problème de distance entre le clavier et le moteur, il n&amp;#39;y a que 3 m de distance, et le clavier fonctionne très bien juste après une réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patricia C.</title>
  <dc:creator>patricia C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous tous !&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai réinitialiser mon Keypad Métal io pour changement de code , ensuite enregistrement nouveau code.&lt;br /&gt; Jusque la OK.&lt;br /&gt;Maintenant impossible d’appairer le Keypad au moteur Dexxo io pro 800&lt;br /&gt;Lorsque je fais la manip pour l&amp;#39;appairage du Keypad sur le moteur, le  code C1 qui devrait apparaitre à la fin,  reste sur F0&lt;br /&gt;Tout réinitialiser, keypad et moteur, nouvel  appairage des télécommandes keygo...ok.&lt;br /&gt;Keygos fonctionnent!!&lt;br /&gt;Changement de pile aussi.....&lt;br /&gt;Toujours pas de C1 en fin.    Une idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2023 08:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8202146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8202146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8202146</guid>
  <fb20:id>8202146</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6893951</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications, je pense que votre digicode IO est malheureusement HS.&lt;br /&gt;La seule solution afin de voir s&amp;#39;il permet de fonctionner à nouveau est de le réinitialiser et de réessayer une nouvelle programmation. Si le clavier ne réagit pas ou ne permet pas de se réassocier, alors celui-ci serait HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 08:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8118980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8118980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8118980</guid>
  <fb20:id>8118980</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de OLIVIER T.</title>
  <dc:creator>OLIVIER T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un portail enroulable avec un moteur SOMFY puis un digicode associé KEYPAD 2 io; te tout fonctionnait normalement jusqu&amp;#39;à ce que je rencontre des soucis avec mon digicode qui perd sa fonctionnalité. Il prend le premier chiffre puis plus rien. Je l&amp;#39;ai déjà réinitialisé deux fois et non sans mal, meme que je ne sais pas comment puisque cela n&amp;#39;a pas été cohérent d&amp;#39;une fois à l&amp;#39;autre. Et puis maintenant plus de son et plus d&amp;#39;image meme avec 1 heure d&amp;#39;attente entre les interventions; changement de pile. Bref j&amp;#39;abandonne. Les télécommande fonctionnent elles très bien, ainsi que le bouton de votre aide. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 18:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8116343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8116343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8116343</guid>
  <fb20:id>8116343</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19202586</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Samuel F.</title>
  <dc:creator>Samuel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste à l&amp;#39;extérieur de la porte&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 15:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074658</guid>
  <enclosure length="1167399" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/172bf9e7c4e4ec15/img_20230201_161305_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8074658</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19160737</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais pour l&amp;#39;instant, il est où ce digicode ?&lt;br /&gt;A l&amp;#39;intérieur ou à l&amp;#39;extérieur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il est à l&amp;#39;extérieur, oui, c&amp;#39;est une bonne idée de le placer à l&amp;#39;intérieur pour tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074621</guid>
  <fb20:id>8074621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déplacer le digicode a l&amp;#39;intérieur du garage tout près de mon moteur dexxo et ainsi voir si les déconnexions aléatoires perdurent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074609</guid>
  <fb20:id>8074609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En déplaçant quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:48:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074600</guid>
  <fb20:id>8074600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais effectuer des essais en  la déplaçant dans mon garage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:45:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074594</guid>
  <fb20:id>8074594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une télécommande ne fonctionne pas sous les mêmes trames radio qu&amp;#39;un digicode conçu pour être directement posé sur un pilier près du portail.&lt;br /&gt;Mais si vous ne le pensez pas, attendez d&amp;#39;autres hypothèses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 13:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074400</guid>
  <fb20:id>8074400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; je ne passe pas que ce soit un problème de réception.  Mes Keygo IO fonctionne très bien en extérieur et à une distance beaucoup plus éloignée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 13:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074320</guid>
  <fb20:id>8074320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La distance est une chose et la portée radio en est une autre.&lt;br /&gt;Souvent pour un garage dont le moteur est à l&amp;#39;intérieur masqué par une porte métallique, la portée en est très compromise.&lt;br /&gt;Il faudrait de poser une antenne IO déportée à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:22:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110265-digicode-keypad-2-io-fonctionne-aleatoirement/answers/8074205</guid>
  <fb20:id>8074205</fb20:id>
