    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 volet ouvert et bloqué sur les 5 volets avec commande Composio io 1810752?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3110615" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 volet ouvert et bloqué sur les 5 volets avec commande Composio io 1810752?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 08:07:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2023 08:07:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Marie,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous conseille de remettre à zéro et reprogrammer votre moteur. Ensuite, il faudrait le réassocier à votre télécommande Telis Composio IO.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la procédure de remise à zéro des moteurs radios de volet roulant (hors moteur RS100) : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot;&gt;Remise à zéro d’un volet roulant (io / RTS) Somfy et réglage de fins de course | Somfy.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110615-1-volet-ouvert-bloque-5-volets-commande-composio-io-1810752/answers/8076917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110615-1-volet-ouvert-bloque-5-volets-commande-composio-io-1810752/answers/8076917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110615-1-volet-ouvert-bloque-5-volets-commande-composio-io-1810752/answers/8076917</guid>
  <fb20:id>8076917</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3110615</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Au départ :ce volet ne s&amp;#39;était pas remonté jusqu&amp;#39;en haut à la commande des 5 volets( une position programmée sur Telis Composio io) Il était resté en position favorite.Impossible de modifier ou de supprimer cette position.Le soir il se fermait comme les 4 autres.J&amp;#39;attendais que la pluie cesse pour ouvrir le coffre extérieur de l&amp;#39;ensemble des 5 volets mais au bout de deux jours ,un matin , les 5 volets sont remontés au max!&lt;br /&gt;Maintenant ce volet reste bloqué en position ouverte et me signal obstacle sur l&amp;#39;écran de la télécommande.J&amp;#39;attends vos conseils pour que je puisse agir et remettre ce volet en fonctionnement correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
