    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: VR velux et tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3110630" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: VR velux et tahoma Switch</description>
    <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 15:35:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2023 15:35:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal L.</title>
  <dc:creator>Pascal L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, &lt;br /&gt;Je viens de rapprocher la box Tahoma à coté du velux concerné et ai réalisé deux tentatives de connexion. Aucun résultat, la tahoma ne reconnait plus le volet. Malheureusement le reset du moteur se trouvant à l&amp;#39;extérieur sur un toit très pentu je ne puis y accéder. Je ne vais pas pouvoir associer ce store et j&amp;#39;en suis fortement décu... Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110630-vr-velux-tahoma-switch/answers/8078187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110630-vr-velux-tahoma-switch/answers/8078187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110630-vr-velux-tahoma-switch/answers/8078187</guid>
  <fb20:id>8078187</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19161665</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3110630</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une tahoma Switch. Sur les trois volets roulants Velux deux se sont appairé parfaitement mais le troisième était systématiquement en erreur pilotage. Je l&amp;#39;ai supprimé et depuis impossible de le reconnecter à la tahoma. J&amp;#39;ai réalisé plusieurs reset du volet mais rien n&amp;#39;y fait... Avez vous une solution à ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous déplacer votre box afin de la rapprocher du velux en question?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne résoud pas votre souci, il faudra refaire le reset complet du moteur car il semble que la clé Io soit restée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 10:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110630-vr-velux-tahoma-switch/answers/8077449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110630-vr-velux-tahoma-switch/answers/8077449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110630-vr-velux-tahoma-switch/answers/8077449</guid>
  <fb20:id>8077449</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?aae9b6d</fb20:author-avatar>
