    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déverrouilage moteur Freevia600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3110778" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déverrouilage moteur Freevia600</description>
    <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 09:09:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 09:09:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je comprends.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette pièce ne se fait pas en fourniture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez ici, peut être que Richy ou un autre contributeur ou un Yellow&amp;#39;s disposerait de cette pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080390</guid>
  <fb20:id>8080390</fb20:id>
  <fb20:question-id>3110778</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois changer de portail et déplacer le moteur Freevia 600.&lt;br /&gt;Une pièce en plastique jaune permet de déverrouillerl la poignée. Cette pièce a casser .&lt;br /&gt;Je ne peux déverrouiller la poignée. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que tout est rouiller.&lt;br /&gt;Peut-on uitliser un outil et lequel ?&lt;br /&gt;A vous lire&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérald</title>
  <dc:creator>Gérald</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lJe me trouve à environ 800m de la médittéranée, d&amp;#39;ou ces taches de salpêtre sur le moteur. Mais le moteur est bien à l&amp;#39;abri. J&amp;#39;ai graisser la pince qui permet de dévérouiller le moteur.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai réussi à faire fonctionner la manette avec une pince, mais il me faut obstruer le trou du capot grace à cette pièce jaune (Ambiance marine). autrement ce sera ...?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 20:17:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080047</guid>
  <fb20:id>8080047</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9063835</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Piteux état le moteur ????? Jamais vu ca !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez réussi à refaire fonctionner le débrayage via une pince par ex; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 19:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080038</guid>
  <fb20:id>8080038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod et merci des conseils.&lt;br /&gt;Pour ceux que cela intérèsse , après avoir retirer le moteur de son emplacement, il faut retirer la plaquue qui se trouve à l&amp;#39;arrière du moteur.&lt;br /&gt;Ensuite dévisser la vis qui maintient les 2 pièces en platiques.&lt;br /&gt;Disjoindre ces 2 pièces délicatement (voir photo jointe)&lt;br /&gt;Nettoyer les emplcements, et remonter.&lt;br /&gt;Par contre V-Rod comment obtenir la pice jaune qui figure dans ma question du début ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 19:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8080014</guid>
  <enclosure length="964885" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/de33b270b645ba80/moteur_freevia_600_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8080014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce moteur se démonte très facilement.&lt;br /&gt;Bien sûr coupez le disjoncteur avant dépose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, en cas de doute prenez des photo à chaque phase de démontage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 17:23:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076546</guid>
  <fb20:id>8076546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il des précautions particulières pour démonter le moteur ou une fiche d&amp;#39;instruction ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre coopération V-Rod&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 17:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076529</guid>
  <fb20:id>8076529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne vous parle pas de cette pièce là !&lt;br /&gt;On doit voir que votre moteur a été remis en état par un nettoyage interne complet et un graissage, afin que le débrayage puisse être fait à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une simple peite pince.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la poignée a cassé c&amp;#39;est que le mécanisme est grippé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 15:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076391</guid>
  <fb20:id>8076391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La photo de la pièce je l&amp;#39;ai mise en pièce jointe lors de ma 1ère question&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 15:02:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076315</guid>
  <fb20:id>8076315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cependant, montrez-nous les pièces du moteur ici en phot et préalablement réparées.&lt;br /&gt;Si vous avez pu remédier au problème qui semble provenir d&amp;#39;un grippage, alors un yellow&amp;#39;s verra ce qu&amp;#39;il peut faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 14:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076244</guid>
  <fb20:id>8076244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peux-t-on obtenir la pièce en photo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gérald&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 13:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8076106</guid>
  <fb20:id>8076106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra déposer le moteur et le démonter sur l&amp;#39;établi.&lt;br /&gt;Il y a de très fortes probabilité qu&amp;#39;il faille user de la bombe dégripante et de graisse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Feb 2023 09:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8075508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8075508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3110778-deverrouilage-moteur-freevia600/answers/8075508</guid>
  <fb20:id>8075508</fb20:id>
