    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réseau radio instable 2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3111314" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réseau radio instable 2</description>
    <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 09:18:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2023 09:18:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les perturbations radio je n&amp;#39;ai pas encore trouvé de solution fiable pour analyser l&amp;#39;environnement.&lt;br /&gt;Si ça marchait avant, il faut analyser les éléments qui ont changé dernièrement chez vous.&lt;br /&gt;Je vous en donne quelques uns.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Isolation avec des structures en rail métalliques qui n&amp;#39;ont pas été reliée a la terre. (J&amp;#39;ai fait construire et  habité 30 ans dans une maison Phénix, et la totalité de la structure métallique est reliée à la terre pour éviter ces problèmes)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation d&amp;#39;un routeur internet surpuissant pour couvrir toute la maison.  Ca on peut le vérifier avec Wifi Analyser sur un smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation par un opérateur téléphonique d&amp;#39;une antenne relais a proximité de chez vous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand un Intellitags dysfonctionne sur la fonction ouverture, j&amp;#39;utilise une boussole pour vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un champs magnétique perturbateur.  Vous pouvez essayer  au niveau des intellitags qui ne reçoivent le signal cette solution. Si la boussole n&amp;#39;indique pas le nord ou s&amp;#39;affole comme j&amp;#39;ai vue le cas chez certain utilisateur, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème électromagnétique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez dans votre garage des machines outils. Débrancher les pour voir si l&amp;#39;une d&amp;#39;entre elle n&amp;#39;as pas un problème d&amp;#39;antiparasite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;une de ses pistes vous aide a résoudre votre problème tenez nous au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3111314-reseau-radio-instable-2/answers/8077121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3111314-reseau-radio-instable-2/answers/8077121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3111314-reseau-radio-instable-2/answers/8077121</guid>
  <fb20:id>8077121</fb20:id>
  <fb20:question-id>3111314</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou plutôt re-bonjour, :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens avec mon sujet ( Réseau radio instable )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Réseau radio instable&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3101991-reseau-radio-instable&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3101991-reseau-radio-instable&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suite à une réponse d&amp;#39;un Yellow, le sujet a été clôturer, sauf j&amp;#39;ai que très peu de réponse concrète donc, si c&amp;#39;est possible de faire évoluer le sujet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Votre garage est exposé à des perturbations radio&amp;quot;&lt;br /&gt;Quelles sont les sources de perturbation radio?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors ci-joint des imprim&amp;#39;écran effectuer sur 2 jours de suite, à différentes heures, pour illustrer mon sujet, si j&amp;#39;en juge la réponse faites précédemment, ma maison entière est exposée aux perturbations  ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;La perturbation peut dégrader les performances du matériel&amp;quot;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut être le matériel qui a un problème de performance, comme dit dans mon précédent post, j&amp;#39;ai un système d&amp;#39;alarme depuis plus de deux ans qui fonctionne sans soucis...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Le produit reste fonctionnel tant que l&amp;#39;environnement le lui permet&amp;quot;&lt;br /&gt;Par contre c&amp;#39;est quand même dommage de ne pas le mentionner sur les descriptifs des différents composants, ou dans les vidéos de présentation du système Home Advanced&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre soutien, cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
