    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage moteur portail freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3112208" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage moteur portail freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 16:46:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2023 16:46:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Denis B.</title>
  <dc:creator>Denis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il me dire ou va cette pièce ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part. J&amp;#39;ai démonté l&amp;#39;intérieur du moteur. L&amp;#39;un des deux roulements fixés à l&amp;#39;arbre de la roue crantée ne tourne plus. Est-ce l&amp;#39;origine de la panne ? Je ne vois rien d&amp;#39;autre de défectueux. Comment retirer ces roulements ? J&amp;#39;ai peur de forcer. Merci d&amp;#39;avance. Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8110560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8110560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8110560</guid>
  <enclosure length="2223150" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4468a009516a5d8b/16771707195372145589310466288536_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8110560</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19165361</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3112208</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail ne s&amp;#39;ouvrait plus. Le moteur freevia 600 de 2015 semblait forcer et arrêtait sa course au bout de quelques centimètres en avant ou en arrière. &lt;br /&gt;Le mécanisme de déverrouillage ne fonctionnait plus. Il fallait forcer afin de manipuler le portail. Les voyants de la carte électronique montrait un statut sans défaut.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le moteur. En manipulant un peu au hasard, le système de déverrouillage a libéré l&amp;#39;axe du moteur.&lt;br /&gt;Le portail désolidarise du moteur coulisse normalement.&lt;br /&gt;De quelle panne peut-il s&amp;#39;agir ? Rien n&amp;#39;apparaît cassé. &lt;br /&gt;Au demontage de la plaque dacier sous le moteur une pièce interne en plastique noire est tombée. Elle se trouvait dans le compartiment moteur. Elle porte la réf POM 5054950. Ou va-t-elle ?&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Bien Corialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec le cliché cette fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 16:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8079929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8079929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8079929</guid>
  <fb20:id>8079929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;En pj un cliché de la pièce &amp;quot;en rab&amp;quot;. Ou va telle ?&lt;br /&gt;Quel dysfonctionnement faisait que le déverrouillage était inopérant ?&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 16:15:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8079927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8079927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8079927</guid>
  <fb20:id>8079927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez une photo de cette pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère soit constant de 1.5mm de A à Z de la longueur.&lt;br /&gt;Vérifiez que le portail roule très librement en étant débrayé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 13:49:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8079130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8079130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112208-blocage-moteur-portail-freevia-600/answers/8079130</guid>
  <fb20:id>8079130</fb20:id>
