    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code &quot;ref&quot; sur Elixo 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3112308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code &quot;ref&quot; sur Elixo 500 3S io</description>
    <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 13:14:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Jan 2024 13:14:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai été confronté au même problème que vous hier soir. Portail bloqué en voulant quitter le domicile. Aucune des 4 télécommandes ne fonctionnaient plus. Obligé de sortir en mode manuel en déverrouillant le moteur avec la poignée. Bref.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu réenregistrer les 4 télécommandes et ça ne fonctionnait que partiellement, comme vous. Même en les duppliquant. J&amp;#39;ai vu votre sujet et ça ne m&amp;#39;a pas rassuré. &lt;br /&gt;Ce dimanche matin j&amp;#39;ai tout repris à zéro. J&amp;#39;ai tout réinitialisé avec PROG 7 sec et SET 7 secondes, mais même résultat, même après avoir tout reconfiguré, autoapprentissage et tout et tout... &lt;br /&gt;J&amp;#39;étais limité à 4 enregistrement de boutons, quels qu&amp;#39;ils soient. J&amp;#39;ai fait 4 &amp;quot;ouverture complète&amp;quot; sans pouvoir faire d&amp;#39;&amp;quot;ouverture piéton&amp;quot;, puis 2 complet + 2 piéton, puis 3 complet + 1 piéton. Impossible de dépasser 4 boutons en cumulé. &lt;br /&gt;Au moment de me contenter des 4 complet + 0 piéton j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;on pouvait checker les nombres d&amp;#39;appairages et les défauts dans le menu SET / Ud. J&amp;#39;avais bien  4 complet et 0 piéton, et des codes défauts E4 E5 E6 C6 pour les canaux défauts d0 à d9, donc sans rapport avec les télécommandes. Mais j&amp;#39;ai réinitialisé les défauts quand même avec OK 7 secondes, puis j&amp;#39;ai refermé le capot de commande. &lt;br /&gt;Mais là, les télécommandes ne fonctionnaient plus. Obligé de rouvrir le capot. Dans le paramètre U20, le 4 était devenu 0 suite à la réinitialisation des défauts. Bon. OK. Bizarre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reconfiguré mes 4 boutons ouvert complet. Puis j&amp;#39;ai re tenté 1 bouton piéton et MIRACLE DE 2024, ça a fonctionné !!! Idem pour les 3 autres ensuite.&lt;br /&gt;Je suis retourné dans U20 et U21 et j&amp;#39;ai bien 4 pour chaque donc 8 en cumulé (au lieu de 4 maxi cumulés auparavant). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retrouvé ma configuration d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;En résumé, en partant de la position C1 attente de commande :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;effacer les télécommandes avec PROG 7 secondes.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;effacer les défauts avec SET / Ud / dd / OK 7 secondes.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;reprogrammer chaque bouton ouvert complet et chaque bouton ouvert piéton sur vos 4 télécommandes. (Perso je ne peux visiblement en faire que 4 de chaque).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;checker sur SET / Ud / U20 et U21 que vous avez bien vos 4 canaux attribués pour chacun.&lt;/li&gt;Belle journée à tous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8516378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8516378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8516378</guid>
  <fb20:id>8516378</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8703585</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ccf4e81a206d4368/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3112308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu un souci ce jour avec mon portail. L&amp;#39;intégralité de mes 4 télécommandes KEYGO io n&amp;#39;étaient plus reconnu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué un effacement des télécommandes et tentais de les reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 premières télécommandes se reprogramment sans souci (gros bouton ouvertre totale et un petit bouton pour ouverture pieton).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais les 2 dernières télécommandes refusent de se programmer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le message &amp;quot;ref&amp;quot; qui s&amp;#39;affiche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider sur le sujet.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tony S.</title>
  <dc:creator>Tony S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réussi  a m&amp;#39;en sortir en faisant prog 7s et set 7s et ADR sur le digicode (j&amp;#39;ai changé la pile au passage)&lt;br /&gt;Ducoup autoapprentissage et reprog complet du moteur et des télécommandes juste un def REF mais peu être fausse manip des boutons de ma part car il l&amp;#39;as pris après.&lt;br /&gt;A voir dans le temps l&amp;#39;évolution ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 06:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8125126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8125126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8125126</guid>
  <fb20:id>8125126</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19201802</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce moteur le nombre de TC IO 1 way Est limité à 30 canaux, c&amp;#39;est à dire 30 touches de TC destinées aux modes piéton et total.&lt;br /&gt;Croyez-moi, avant de saturer il en faut déjà.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez effectué la manip indiquée par Loris, de supprimer tous les points de commande et de les réassocier, et, que ce code erreur est toujours affiché; Je crains que la carte est endommagée.&lt;br /&gt;Ce dysfonctionnement n&amp;#39;est pas normal du tout et de plus l&amp;#39;affichage du code erreur est incohérent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce moteur est garanti n&amp;#39;hésitez pas à faire valoir vos droits de recours garanti, à contrario, Richy répare ce type de produit &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 06:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8123082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8123082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8123082</guid>
  <fb20:id>8123082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai fait 2 fois la manip sans succès&lt;br /&gt;est ce possible que la mémoire de la carte sois saturé ?&lt;br /&gt;qu une télécommande ou digicode ai un problème et envoie de mauvais signaux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 04:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8123048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8123048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8123048</guid>
  <fb20:id>8123048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de supprimer la mémoire radio de votre carte électronique puis de réassocier ensuite vos différents points de commande. Il faut bien faire attention à choisir le type de pilotage souhaité via le bouton PROG de votre motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 07:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8118916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8118916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8118916</guid>
  <fb20:id>8118916</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt; j ai exactement le même soucis avec ce moteur il ne veut plus programmer plus de 4 fonctions sur mes 2 télécommande et digicode&lt;br /&gt;Lorsqu on lui demande le pilotage de la sortie aux il commande l ouverture total ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 12:50:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8115379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8115379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8115379</guid>
  <fb20:id>8115379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais de remettre à zéro la carte radio de votre motorisation via un appui de 7s sur le bouto PROG de l&amp;#39;Elixo 500 3S IO. Il faudrait ensuite réassocier tous vos points de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 08:40:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8080289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8080289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8080289</guid>
  <fb20:id>8080289</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas L.</title>
  <dc:creator>Nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas essayé de faire une copie de clé, je fais ça demain et vous dis quoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via le smartphone, idem, cela ne fonctionnait plus.&lt;br /&gt;Il y a bien une batterie oui et pas de coupure connue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente une copie de clé après reconfig complete (là, l&amp;#39;ouverture pieton n&amp;#39;est pas encore possible)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 19:23:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079328</guid>
  <fb20:id>8079328</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19165751</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;remettez le moteur en service pour que C1 soit qffiché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, recopiez les Keugo entres elles.&lt;br /&gt;Est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors du dysfonctionnement, vous dites que plus aucune Keygo ne fonctionnaient, avez-vous essayé via un autre moyen tel que, clavier à codes, Tahoma, Smartphone, etc....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On dirai que le moteur a subit une perte mémoire du à une micro coupure.&lt;br /&gt;Y a t-il un accus de secours ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 17:43:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079264</guid>
  <fb20:id>8079264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 16:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079227</guid>
  <enclosure length="1935413" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a846d7cace9a5005/20230204_173946_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8079227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poser ici une photo avec ce code affiché sur l&amp;#39;écran ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 16:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112308-code-ref-elixo-500-3s-io/answers/8079223</guid>
  <fb20:id>8079223</fb20:id>
