    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage télécommande Keygo sur IO.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3112313" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage télécommande Keygo sur IO.</description>
    <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:27:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 16:27:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, exact, en effet, ça vient de la telecommande, confirmé cet apres midi avec l&amp;#39;assistance SOMFY par tel, suite à test de la telecommande. Avec l&amp;#39;appui sur les 2 petits boutons droit et gauche, le clignotement vert ne se maintient pas le temps d&amp;#39;appuyer sur l&amp;#39;autre bouton ...  donc NOK. Je viens de faire un retour du produit à la Boutique SOMFY via AMAZON. Je viens de recommander une telecommande, j&amp;#39;espere cette fois ci ok. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/9455045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/9455045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/9455045</guid>
  <fb20:id>9455045</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21727671</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3112313</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je souhaite appairer une télécommande Keygo à mon portail somfy IO (voir photos jointes). &lt;br /&gt;Sur la notice, il est indiqué qu&amp;#39;il faut appuyer sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; sur le moteur puis apparaît &amp;quot;FO&amp;quot;. Ensuite appuyer sur les 2 boutons à extérieurs de la télécommande pendant 2 secondes. &lt;br /&gt;La télécommande clignote correctement; ce qui est bon signe mais ensuite il est indiqué qu&amp;#39;il faut appuyer sur le gros bouton central et qu&amp;#39;ensuite l&amp;#39;affichage sur le moteur indique &amp;quot;ADD&amp;quot; ce qui signifie que c&amp;#39;est bon.&lt;br /&gt;Malheureusement j&amp;#39;ai beau rester longtemps appuyé sur le bouton, il ne se passe rien. &lt;br /&gt;Auriez-vous une idée du pourquoi et surtout ce qu&amp;#39;il faut faire? &lt;br /&gt;Merci beaucoup. &lt;br /&gt;Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a probablement un problème avec la télécommande ; il faudra voir directement avec votre revendeur pour procéder au retour sav si celle-ci est toujours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:30:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/9454761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/9454761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/9454761</guid>
  <fb20:id>9454761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai très exactement le même probleme décrit initialement, je n&amp;#39;arrive pas à ajouter une telecommande KEYGO io à mon portail SOMFY, en suivant la procedure PROGR, F0, Appui les 2 touches , clignote, puis appui long gros bouton et jamais de Add :(   Ma telecommande et portail sont bien io, lumière verte. Le moteur portail est neuf, de ce mois ci,  il a 2 telecommandes d&amp;#39;origine qui fonctionne, celle que je veux ajouter serait la 3eme .... Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il une idée de comment je peux m&amp;#39;ensortir ?  test ? support ? ... Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 17:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/9451313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/9451313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/9451313</guid>
  <fb20:id>9451313</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide cela fonctionne correctement. &lt;br /&gt;En effet le portail ne supporte que 4 télécommandes et l&amp;#39;ancien propriétaire  avait oublié de nous donner la 4ème...J&amp;#39;essayais donc avec une 5 ème télécommande en spare pensant qu&amp;#39;elle était juste déconnectée.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Feb 2023 08:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8113645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8113645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8113645</guid>
  <fb20:id>8113645</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19165752</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jerome E.</title>
  <dc:creator>Jerome E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon j&amp;#39;ai testé le reset, cela fonctionne...mais maintenant c&amp;#39;est la commande murale qui ne fonctionne plus!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 13:33:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8110027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8110027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8110027</guid>
  <fb20:id>8110027</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19195649</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également ce problème...sauf que de base la 2eme télécommande fonctionnait très bien mais du jour au lendemain plus rien!&lt;br /&gt;Et impossible de la reprogrammer...&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 13:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8109974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8109974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8109974</guid>
  <fb20:id>8109974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou alors peut être que la mémoire est pleine et il faudrait faire un vidage en appuyant sur Prog jusqu&amp;#39;à ce que Rst s&amp;#39;affiche. &lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;affectera pas les paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 19:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8080017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8080017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8080017</guid>
  <fb20:id>8080017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc dans ce cas il serait plus commode de faire un copiage d&amp;#39;une Keygo fonctionnelle vers celle que vous n&amp;#39;arrivez pas à affecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez et dites-nous ce qu&amp;#39;il en est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 17:39:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079967</guid>
  <fb20:id>8079967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui la télécommande clignote bien en vert. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite précision, j&amp;#39;ai 3 autres télécommandes identiques qui fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 16:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079945</guid>
  <fb20:id>8079945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box est de mai 2019.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous confirmer que la led sur la Keygo est bien verte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 19:35:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079335</guid>
  <fb20:id>8079335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce moteur date d&amp;#39;avant 2018 ?&lt;br /&gt;Si oui, alors les keygo noir sont incompatibles avec les cartes IO antérieur à 2018.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 19:30:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112313-appairage-telecommande-keygo-io/answers/8079333</guid>
  <fb20:id>8079333</fb20:id>
