    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de fumée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3112371" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de fumée ?</description>
    <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 19:48:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2023 19:48:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de larry</title>
  <dc:creator>larry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky &lt;br /&gt;Je viens de regarder la notice qui indique en marche normal &lt;br /&gt;1 bip tous les 40 secondes et c&amp;#39;est le cas.&lt;br /&gt;Concernant l&amp;#39;étiquette intérieur indique un changement du produit en 2032.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de joindre une photo mais cela ne prend pas en compte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112371-capteur-fumee/answers/8079348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112371-capteur-fumee/answers/8079348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112371-capteur-fumee/answers/8079348</guid>
  <fb20:id>8079348</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9403051</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3112371</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;br /&gt;Merci de votre retour mais pour cela dois-je si demonter le boitier? Car si je devais rendre le produit qui est neuf ne serait il pas préjudiciable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky je viens de regarder le livret il indique en marche normal 1 bip tous les 40 secondes.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce qui se passe.&lt;br /&gt;Concernant la date l&amp;#39;étiquette indiqué un changement en 2032.&lt;br /&gt;Ci joint photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 19:42:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112371-capteur-fumee/answers/8079342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112371-capteur-fumee/answers/8079342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112371-capteur-fumee/answers/8079342</guid>
  <fb20:id>8079342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Larry première chose importante, il faut cliquer sur le gros bouton jaune en dessous de ma réponse pour répondre sinon si vous ouvrez un post à chaque fois on pas l&amp;#39;historique du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il y a une date elle doit être accessible sans endommager le boitier. Regardez dans la documentation la procédure de nettoyage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 19:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112371-capteur-fumee/answers/8079325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112371-capteur-fumee/answers/8079325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112371-capteur-fumee/answers/8079325</guid>
  <fb20:id>8079325</fb20:id>
