    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de Livebox, le Link ne répond pas à la réinstallation !</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3112612" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de Livebox, le Link ne répond pas à la réinstallation !</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 16:08:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jun 2023 16:08:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le voyant est éteint il est arrêté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;il fonctionne sur batterie la led est allumée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266200</guid>
  <fb20:id>8266200</fb20:id>
  <fb20:question-id>3112612</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au changement de Livebox Play vers Livebox 5, j&amp;#39;ai voulu changé la connexion WiFi sur mon installation Somfy Home Alarm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors, dès le début ça ne colle pas avec les indications. En effet, il faut débrancher le Link et appuyer sur le bouton du côté pour éteindre la LED. Mais elle s&amp;#39;éteint dès que je débranche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, même en suivant les indications, rien ne se produit comme indiqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé une fiche pratique sur le forum concernant la Livebox 5, et je n&amp;#39;ai pas le bouton pour désactiver le 5Ghz de la box (cf. capture d&amp;#39;écran).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai passé une partie de l&amp;#39;après-midi à tenter d&amp;#39;y arriver, en vain, mais comme c&amp;#39;est une technologie qui me dépasse, j&amp;#39;ai laissé tomber.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide pour tenter de trouver d&amp;#39;où vient le souci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian</title>
  <dc:creator>Christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M.&lt;br /&gt;Le voyant est bien éteint, mais l&amp;#39;appli indique que le Link fonctionne sur batterie durant 6h. Je le laisse donc débranché pour qu&amp;#39;il se vide.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 16:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266197</guid>
  <fb20:id>8266197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9989665</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui il réagit en doublon.&lt;br /&gt;Soit vous le désinstaller, soit vous le débranchez en maintenant le bouton sur le côté appuyez pour l&amp;#39;éteindre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 15:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266175</guid>
  <fb20:id>8266175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reprends mon fil d&amp;#39;origine, car comme depuis février le Link Advanced est installé, faut-il supprimer l&amp;#39;ancienne installation (l&amp;#39;ancien Link) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que oui, car il réagit en doublon.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut confirmer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 15:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8266145</guid>
  <fb20:id>8266145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre Link était fonctionnel sur votre autre box. Avant de procéder à un retour il faudrait effectuer tous les tests.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Merci de suivre attentivement la FAQ : &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi&quot;&gt;FAQ Somfy Protect: Pourquoi je n&#39;arrive pas à réinstaller mon Link Home Alarm ou à le reconnecter à mon réseau WiFi ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si cela n&#39;aboutit pas il faudrait tenter en partage de connexion : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/results?search_query=partage+de+connexion+somfy&quot;&gt;partage de connexion&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A savoir que quand vous nous retournez votre produit une analyse est établit, si le Link est fonctionnel nous le renvoyons en état &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2023 06:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8205028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8205028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8205028</guid>
  <fb20:id>8205028</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent P.</title>
  <dc:creator>Laurent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de ré-installer le link avec un autre appareil mais toujours sans succès.&lt;br /&gt;Ne serait il pas possible que l&amp;#39;on me change ce link parce que j&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que de future manipulations vont régler mon problème. Et j&amp;#39;aimerai remettre en route mon alarme rapidement. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2023 15:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8204583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8204583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8204583</guid>
  <fb20:id>8204583</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19274269</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas la main sur votre installation car votre Link ne remonte pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous changer d&amp;#39;appareil (smartphone, tablette) ?&lt;br /&gt;Le réseau du Link peut s&amp;#39;appeler Myfox et non HomeAlarm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Apr 2023 08:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8191438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8191438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8191438</guid>
  <fb20:id>8191438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer votre solution mais rien n&amp;#39;y fait, le link ne réagissait déjà pas à l&amp;#39;appui des 8 secondes et aux 20 secondes c&amp;#39;est la même chose, il continu de clignoter rapidement sans que que je puisse le détecter dans l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible que vous fassiez une manip de votre côté pour le réactiver comme j&amp;#39;ai lu dans les commentaires précédents ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 15:24:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8189077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8189077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8189077</guid>
  <fb20:id>8189077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à reprendre son installation en le réinitialisant 20 s et non 8s.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;A l&amp;#39;étape de faire un appui bref sur le bouton sur le côté veuillez faire un appui bref et tout de suite suivant.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Une fois que vous devez sélectionner le réseau SomfyHomeAlarm/Myfox il faudrait garder la connexion après le message indiquant qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;accès à internet.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ensuite revenir sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 07:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8187502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8187502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8187502</guid>
  <fb20:id>8187502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Mon link ne veut pas se connecter à mon nouveau réseau wifi (changement d&amp;#39;opérateur).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé tous les protocoles plusieurs fois mais sans succès, la led clignote rapidement et le link ne veut pas s&amp;#39;éteindre en maintenant le bouton sur le côté enfoncé. J&amp;#39;ai dû attendre 6 heures pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;éteigne et recommencer mais toujours sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même rebranché mon ancien réseau wifi (boitier wifi 4G) pour voir si le link s&amp;#39;y connectait mais rien, il est bloqué en clignotement rapide.&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire pour régler le problème et remettre enfin mon alarme en route.&lt;br /&gt;Voici la MAC de mon link : BU0111029B2B222&lt;br /&gt;En espérant que quelqu&amp;#39;un m&amp;#39;apporte une solution.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Apr 2023 13:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8184065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8184065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8184065</guid>
  <fb20:id>8184065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;br /&gt;Consulté la FAQ ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/categories/201144349&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/categories/201144349&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 11:10:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8161756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8161756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8161756</guid>
  <fb20:id>8161756</fb20:id>
  <title>Réponse de André L.</title>
  <dc:creator>André L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;suite au changement de box le Link ne se réinitialise pas . la FREBOX est sur  2.4 GHZ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 10:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8161721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8161721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8161721</guid>
  <fb20:id>8161721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19238567</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jimmy,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Veuillez nous transmettre l’adresse MAC de votre équipement :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2124163-faq-somfy-protect-trouver-adresse-mac-equipement-alarme&quot;&gt;MAC&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8132232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8132232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8132232</guid>
  <fb20:id>8132232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roland,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre alarme était effectivement en mode nuit, je viens de faire le nécessaire vous allez pouvoir faire un changement de réseau Wi-Fi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8132221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8132221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8132221</guid>
  <fb20:id>8132221</fb20:id>
  <title>Réponse de Roland P.</title>
  <dc:creator>Roland P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au changement de Livebox et donc de mon code wifi, je n&amp;#39;arrive pas à reconnecter ma caméra (Somfy 1875249).&lt;br /&gt;Comme je l&amp;#39;ai dit précédemment, elle a a été activé avec l&amp;#39;ancien code wifi.&lt;br /&gt;Je ne peux pas changer mon code wifi puisque je n&amp;#39;ai plus la main sur le  Somfy One + ; il me demande avant de désactiver l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ce matériel Somfy One + depuis novembre 2022.&lt;br /&gt;Le numéro MAC est 0076B10178AA 2124.&lt;br /&gt;Je vais attendre un Yello.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 21:47:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8131688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8131688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8131688</guid>
  <fb20:id>8131688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19216069</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jimmy F.</title>
  <dc:creator>Jimmy F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de changer de Livebox aussi pour passer sur la 5, malgré avoir respecté toutes vos indications pour modifier les paramètres wifi, mon LINK clignote et ne se connecte pas … que dois-je faire ? &lt;br /&gt;Ps: tout fonctionnait avant changement de box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 17:30:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8131431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8131431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8131431</guid>
  <fb20:id>8131431</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19219122</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;Je vous invite à consulter la FAQ via le lien ci-dessous :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-changer-le-reseau-wifi-de-mon-somfy-one-one&quot;&gt;Changement de réseau Wi Fi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 10:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8130085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8130085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8130085</guid>
  <fb20:id>8130085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au changement de Livebox et donc de mon code wifi ne n&amp;#39;arrive pas à reconnecter ma caméra (Somfy 1875249).&lt;br /&gt;Elle a a été activé avec l&amp;#39;ancien code wifi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ce matériel Somfy One + depuis novembre 2022.&lt;br /&gt;Le numéro MAC est 0076B10178AA 2124.&lt;br /&gt;Je vais attendre un Yello.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Mar 2023 15:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8128658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8128658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8128658</guid>
  <fb20:id>8128658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je baisse les bras pour ce soir, je suis soulé par les IntelliTag qui n&amp;#39;arrivent pas à accrocher le réseau, le calibrage des portes qui se fait alors qu&amp;#39;elles ne sont même pas totalement ouvertes et je ne parle pas de la Somfy One qui ne veut pas non plus se mettre sur le réseau.&lt;br /&gt;Demain est un autre jour... qui je l&amp;#39;espère sera plus compréhensif avec l&amp;#39;ajout des équipements = 14 sur les 23 sont quasiment opérationnels.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 19:49:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118710</guid>
  <fb20:id>8118710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je compatis Christian&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;option qui manque sur les systèmes d&amp;#39;alarme Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Tahoma on peut transférer la clé IO , et ce serait bien de pouvoir transférer les accessoires d&amp;#39;une adresse MAC a une autre adresse MAC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 17:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118513</guid>
  <fb20:id>8118513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M, dans les 2 cas, je suis obligé de réinstallé tous les équipements (sniifff ça va me prendre du temps).&lt;br /&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 16:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118410</guid>
  <fb20:id>8118410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christian soit vous enlever l&amp;#39;ancien soit vous installez le nouveau sur un autre Site.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 15:32:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118224</guid>
  <fb20:id>8118224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu ce jour le Link Advanced. L&amp;#39;ancien Link n&amp;#39;a pas du aimé, car même débranché il est sur batterie, alors qu&amp;#39;il y a 23 jours, j&amp;#39;exposais le souci qu&amp;#39;il était HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le nouveau Link est là, autant l&amp;#39;installer.&lt;br /&gt;Faut-il supprimer l&amp;#39;ancien Link pour installer le nouveau ? Je présume que oui ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 15:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8118215</guid>
  <fb20:id>8118215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Maud F.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre dernier message vers 13h50 ce mardi 21/02 a été supprimé sur ce fil, mais je l&amp;#39;ai bien reçu en messagerie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de commander le Link Advanced, et j&amp;#39;espère ne pas avoir de souci pour appairer les 23 équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 21:24:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8107104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8107104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8107104</guid>
  <fb20:id>8107104</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurianne J.</title>
  <dc:creator>Laurianne J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Laurianne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 22:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8102175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8102175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112612-changement-livebox-link-repond-reinstallation/answers/8102175</guid>
  <fb20:id>8102175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19187601</fb20:author-profile>
