    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet redescend de 20cm en position intermédiaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3112645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet redescend de 20cm en position intermédiaire</description>
    <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 19:42:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 19:42:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si par inertie = moteur HS, si électrique = une autre cause telle peut être FdC, télécommande, etc.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8084216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8084216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8084216</guid>
  <fb20:id>8084216</fb20:id>
  <fb20:question-id>3112645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques temps, lorsque je veux arrêter le volet en position intermédiaire, il s’arrête bien mais redescend brusquement d’une 20ne de centimètres. Aucun problème pour la montée et descente par ailleurs.&lt;br /&gt;Sauriez-vous a quoi est-ce du?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurel</title>
  <dc:creator>Aurel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne sais pas pour la descente.&lt;br /&gt;Quel est l’impact?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 18:41:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8084175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8084175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8084175</guid>
  <fb20:id>8084175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18177557</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La descente est-elle par inertie ou électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 09:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080537</guid>
  <fb20:id>8080537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela n&amp;#39;ira pas en s&amp;#39;améliorant...&lt;br /&gt;Le frein fonctionne sur un principe thermique par inversion de champs magnétique au moteur. Lorsque le volet est au repos, il est actionné par un ressort pour empêcher le moteur de tourner. Dès qu&amp;#39;on alimente le volet pour monter ou descendre, un électro-aimant annule l&amp;#39;effet du ressort et libère le frein permettant au moteur de tourner. Lorsque cet électrofrein est défectueux, le moteur n&amp;#39;est plus freiné à l&amp;#39;arrêt et sous l&amp;#39;action du poids du tablier il continue à tourner, c&amp;#39;est la raison pour laquelle votre tablier continue de descendre après avoir stoppé le moteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un élément de panne qui est facilement détectable sur de nombreuses marques, sans pour autant être très courant. Parfois, on le lie à une motorisation sous dimensionnée par rapport au poids du tablier et au diamètre de l&amp;#39;axe.&lt;br /&gt;Sans précipitation, il faudra cependant penser à changer le moteur.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 21:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080060</guid>
  <fb20:id>8080060</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Étant donné qu’on peut monter et descendre totalement le volet sans gêne apparente, est-ce nécessaire de changer le moteur dès maintenant car ça abîme le mécanisme malgré tout ou peut-on rester comme ça?&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 20:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080046</guid>
  <fb20:id>8080046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Caractéristique du frein moteur HS qui impose le remplacement du moteur.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Feb 2023 20:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3112645-volet-redescend-20cm-position-intermediaire/answers/8080040</guid>
  <fb20:id>8080040</fb20:id>
