    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage tète thermostatique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3113198" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage tète thermostatique ?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 10:00:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 10:00:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gaylord A.</title>
  <dc:creator>Gaylord A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a toute la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous des avis supplémentaires sur les problèmes que rencontre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être l’aide de Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113198-reglage-tete-thermostatique/answers/8086960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113198-reglage-tete-thermostatique/answers/8086960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113198-reglage-tete-thermostatique/answers/8086960</guid>
  <fb20:id>8086960</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11789266</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3113198</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment installé plusieurs têtes thermostatique Somfy mais je rencontre quelques difficultés sur certaines d&amp;#39;entre elles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les courbes de températures ne suivent pas les programmations paramétrées, ou alors semblent suivre la programmation mais avec 0.5 ou 1 degrés plus chaud.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en pièce jointe deux exemples.&lt;br /&gt;le premier pour montrer que la température de consigne : dérogation jusqu&amp;#39;a nouvel ordre de 17°C, n&amp;#39;est pas suivi pas la tête car le radiateur chauffe jusqu&amp;#39;a 21°C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la seconde piece jointe : 2eme pièce avec temp de consigne 17°C (vacance) et consigne suivi avec +0.5°C environ (temp de 17.2 à 17.8)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci ton retour rapide V-Rod.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai bien procédé au réglage de l&amp;#39;offset sur mes 5 vannes en même temps. Je les ai laissé plus de 24h dans le salon a coté d&amp;#39;un thermomètre de contrôle ainsi qu&amp;#39;a coté de mon thermostat connecté somfy. Après ça j&amp;#39;ai réglé l&amp;#39;offset des 5 vannes, puis j&amp;#39;ai laissé de nouveau 24-48h pour vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai pas de variation ou de latence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois cela fait, j&amp;#39;ai installé mes 5 vannes sur les radiateurs ( 3 chambres + deux salles de bains).&lt;br /&gt;Les moteurs fonctionnent bien, on peut les entendre.&lt;br /&gt;3 des vannes (1 chambre + 2 SDB) fonctionnent bien et suive les programmations que j&amp;#39;ai paramétrées.&lt;br /&gt;cependant les 2 vannes restantes (2 chambres) ont toujours chauffées plus que les températures de consignes des programmations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela c&amp;#39;est aussi vérifié semaines dernière, étant parti en congés j&amp;#39;ai réglé mes 5vannes en dérogation manuelle à 17°, les 3 bonnes ont variées entre 16.5 et 17.4.&lt;br /&gt;par contre pour les deux autres, une est resté entre 17.3 et 17.9 et l&amp;#39;autre entre 19 et 20 : dans cette même chambre j&amp;#39;ai placé mon thermomètre de contrôle pendant toute la période d&amp;#39;absence, il m&amp;#39;indique lui aussi une variation entre 19,2 et 20,1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une autre idée ? merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 20:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113198-reglage-tete-thermostatique/answers/8082051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113198-reglage-tete-thermostatique/answers/8082051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113198-reglage-tete-thermostatique/answers/8082051</guid>
  <fb20:id>8082051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de mettre en service ces vannes il faut étalonner les offsets.&lt;br /&gt;Pour cela, placez les vannes dans une pièce à côté d&amp;#39;un thermomètre de contrôle.&lt;br /&gt;Au terme de 24h, calibrer les offsets en fonction de ce thermomètre en ajoutant ou en déduisant la différence entre la vanne et ce thermomètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 13:14:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113198-reglage-tete-thermostatique/answers/8081210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113198-reglage-tete-thermostatique/answers/8081210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113198-reglage-tete-thermostatique/answers/8081210</guid>
  <fb20:id>8081210</fb20:id>
