    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes programmation volets roulants SOMFY OXIMO RTS – Centralis RTS et Telis 4 RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3113314" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes programmation volets roulants SOMFY OXIMO RTS – Centralis RTS et Telis 4 RTS?</description>
    <pubDate>Sun, 28 May 2023 14:14:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 May 2023 14:14:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de PIERRE D.</title>
  <dc:creator>PIERRE D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai une TELLIS 4RTS, sur la quelle a été programmé 3 stores verticaux, et j&amp;#39;ai perdu sur la 4ème touche la commande simultanée des 3 stores&lt;br /&gt;que faut il faire pour refaire ce regroupement ?&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8244432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8244432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8244432</guid>
  <fb20:id>8244432</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19348785</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3113314</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis 2010 j’ai une installation de 8 volets roulants SOMFY OXIMO RTS dénommé A, B, C, D, E, F, G, H.&lt;br /&gt;Chaque volet est commandé individuellement par une commande Centralis RTS.&lt;br /&gt;Une commande Telis 4 RTS pilote de la façon suivante les 8 volets roulants :&lt;br /&gt;Canal 1 : volet A&lt;br /&gt;Canal 2 : Volets B, C.&lt;br /&gt;Canal 3 : Volets D, E, F.&lt;br /&gt;Canal 4 : Volets G, H. &lt;br /&gt;Récemment j’ai voulu piloter l’ensemble des volet roulants sur le canal 5 de la Telis 4 (les 4 voyants de la Telis 4 allumés).&lt;br /&gt;Mais j’ai dû faire une mauvaise manœuvre au niveau de la programmation car je constate ceci : &lt;br /&gt;Manœuvre avec la centralis RTS&lt;br /&gt;	Centralis volet A : RAS, Fonctionne normalement.&lt;br /&gt;	Centralis volet B : Ne fonctionne pas sur le volet B, mais fonctionne sur le volet A.&lt;br /&gt;	Centralis volet C : RAS, fonctionne normalement.&lt;br /&gt;	Centralis volet D : RAS, fonctionne normalement.&lt;br /&gt;	Centralis volet E : RAS, fonctionne normalement.&lt;br /&gt;	Centralis volet F : RAS, fonctionne normalement.&lt;br /&gt;	Centralis volet G : RAS, Fonctionne normalement.&lt;br /&gt;	Centralis volet H : RAS, Fonctionne normalement.&lt;br /&gt;	Manœuvre avec la Telis 4 RTS&lt;br /&gt;	Telis canal 1 : RAS volet A, fonctionne normalement.&lt;br /&gt;	Telis canal 2 : RAS volets B et C, fonctionnent normalement.&lt;br /&gt;	Telis canal 3 : RAS volets D, E et F fonctionnent normalement.&lt;br /&gt;	Telis canal 4 : RAS volets G et H fonctionnent normalement.&lt;br /&gt;	Telis canal 5 : Les volets A, B, D, E, F, G, et H fonctionnent normalement. Le volet C ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;	Solution de remise en état que je pense faire&lt;br /&gt;	1°) concernant la centralis volet B, pour la dissocier de  A j’appuie 2 s sur le bouton Prog  de A, V et V volet A et appuie de 0,5 s sur le bouton Prog de B - Par contre pour la réassocier au volet B, peut on utiliser ma Télis 4 canal 2 appuyer 2 s sur le bouton Prog, V et V volet et 0,5 s sur Prog centralis volet B. Mais comme Telis canal 2 pilote aussi le volet C, cette manœuvre ne va-t-elle pas perturber le volet C, faut ‘il que je débranche le volet C.&lt;br /&gt;	2°) concernant le volet C sur canal 5 de Telis 4, j’appuie 2 S dur bouton Prog centralis C, V et V volet c, 0,5 S sur Prog telis 4 canal5.&lt;br /&gt;Merci de me donner vos avis sur mes solutions de remise en état ou sinon de m’en proposer d’autres.&lt;br /&gt;Vous en remerciant d’avance&lt;br /&gt;Pascal BACHELET&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal B.</title>
  <dc:creator>Pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Merci pour voter réponse rapide et efficace du 06/02/2023.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai suivi vos instructions le soir même , tout refonctionne correctement. j&amp;#39;ai répondu au mail de notifaction de votre réponse du 06/02/2023, à priori ca ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Pascal 16130&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 12:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8085313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8085313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8085313</guid>
  <fb20:id>8085313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10277288</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous indiquez &amp;quot;interrupteur&amp;quot;, vous souhaitez indiquer une télécommande radio RTS ?&lt;br /&gt;Idem pour le &amp;quot;E-module&amp;quot;, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un récepteur radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 10:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8084865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8084865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8084865</guid>
  <fb20:id>8084865</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que la procédure indiquée par Michel est cohérente et permet de retrouver la configuration souhaitée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 10:31:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8084859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8084859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8084859</guid>
  <fb20:id>8084859</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud S.</title>
  <dc:creator>Arnaud S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet roulant électrique oximo 50 rts avec télécommande rts somfy.&lt;br /&gt;Mon interrupteur somfy ne marche pas tout le temps quand j&amp;#39;appuie sur MONTER, ( ça marche pendant un certain temps mais ça arrive régulièrement que le Bas ne fonctionne plus pendant 30 min à 1 jour avant que je puisse le remettre), j&amp;#39;ai essayer de le reprogrammer 2.8.2 et aussi les réglage avec l&amp;#39;interrupteur, Aucun succès. Je pense que c&amp;#39;est le E-Module qui peut m&amp;#39;éclairer dans tous ça svp ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 18:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8084156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8084156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8084156</guid>
  <fb20:id>8084156</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19170840</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot; Mais comme Telis canal 2 pilote aussi le volet C, cette manœuvre ne va-t-elle pas perturber le volet C, faut ‘il que je débranche le volet C&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison cette action effacera votre télécommande C du volet C&lt;br /&gt;Néanmoins, vous n&amp;#39;avez pas besoin de débrancher votre volet C. Il suffit d&amp;#39;effacer provisoirement canal 2 du volet C (troisième ligne), et de le remettre (cinquième ligne)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la solution en 5 coups&lt;br /&gt;Prenez votre temps et pensez à changer de canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tel 1 (A). AL -----          tel 2 (B) AC&lt;br /&gt;tel 3 (C)   AL  ----         canal 5  AC&lt;br /&gt;tel 3 (C)    AL  -----        canal 2  AC&lt;br /&gt;canal 2   AL  -----           tel 2 (B)  AC&lt;br /&gt;tel 3 (C)  AL  -----          canal 2  AC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;AL = Appui long sur bouton programme&lt;br /&gt;AC = Appui court&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 19:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8081945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8081945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113314-problemes-programmation-volets-roulants-somfy-oximo-rts-centralis-rts-telis-4-rts/answers/8081945</guid>
  <fb20:id>8081945</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
