    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: butée fin de course moteur exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3113336" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: butée fin de course moteur exavia 500</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 11:18:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 11:18:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Moteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8963755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8963755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8963755</guid>
  <fb20:id>8963755</fb20:id>
  <fb20:question-id>3113336</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème au niveau des butées de fin de course de mes moteurs vérin sur ma motorisation EXAVIA 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La butée de fin de course pour l&amp;#39;ouverture et la fermeture d&amp;#39;un des vérin se dérègle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la fermeture le vantail s&amp;#39;arrête quelques cm avant sa butée, il reste quelques cm à parcourir sur la vis sans fin du vérin. Inversement à l&amp;#39;ouverture le vantail va un peu plus loin que la butée initialement enregistré.&lt;br /&gt;Mon deuxième vantail vient normalement en butée sur le premier, cela créé donc une résistance comme le premier n&amp;#39;est pas dans sa position fermeture complète. Le portail se réouvre donc complétement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé à une RAZ du système et enregistrement de nouveau des butées de fin de course, le problème avait disparu pour réapparaitre 2 semaines plus tard....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, si j&amp;#39;interrompt manuellement la fermeture du vantail pour la reprendre juste après, le moteur va bien jusqu&amp;#39;à la fin de sa course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut me dire d&amp;#39;où peut venir le problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Matériel encore sous garantie)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mick G.</title>
  <dc:creator>Mick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai exactement le même problème. Ça a commencé avec la vague de froid de décembre. &lt;br /&gt;Pack acheté chez Leroy Merlin il y a moins de 5mois.&lt;br /&gt;SVP vous avez eu une solution?&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 15:30:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8959365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8959365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8959365</guid>
  <fb20:id>8959365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20101722</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kader,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commencé l&amp;#39;étude de la fabrication de butées de rechange mais je ne pense pas en avoir de disponible avant plusieurs semaines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En  remplacement vous pouvez mettre des butées au sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 15:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8370745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8370745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8370745</guid>
  <fb20:id>8370745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kader,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les butées de fin de courses ne se vendent pas seules effectivement. En cas de remplacement de celles-ci, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un remplacement du ou des moteurs au complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8370273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8370273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8370273</guid>
  <fb20:id>8370273</fb20:id>
  <title>Réponse de Kader E.</title>
  <dc:creator>Kader E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour !! Je rencontre un problème à l ouverture des portes. La porte force sur la butée et la cassé. Ce là arrive très souvent même après plusieurs apprentissages car il ne dure pas. Et j ai crus entendre que les butées de fin de courses ne se vende pas. Avez trouvé une astuce de remplacement ?? Merci à vous les MacGyver !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 04:31:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8365308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8365308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8365308</guid>
  <fb20:id>8365308</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19494856</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 13:49:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8085545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8085545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8085545</guid>
  <fb20:id>8085545</fb20:id>
  <title>Réponse de charles H.</title>
  <dc:creator>charles H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moins de 1 an, l&amp;#39;installation a été faite en Mai 2022 conformément à la documentation technique.&lt;br /&gt;Je rencontre ce problème depuis 1 mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:43:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8083475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8083475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8083475</guid>
  <fb20:id>8083475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19168221</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;installation et du matériel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce sujet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment gérer les réouvertures intempestives d&amp;#39;un vérin ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:24:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8083420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8083420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3113336-butee-fin-course-moteur-exavia-500/answers/8083420</guid>
  <fb20:id>8083420</fb20:id>
