    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deux volets sur une télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3114294" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deux volets sur une télécommande</description>
    <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 11:29:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 11:29:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Didier M.</title>
  <dc:creator>Didier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  merci  pour vos réponses  en fait  j&amp;#39;ai débranché électriquement mes volets  dans le grenier  dommage  qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas  un fusible  par volet. Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8087292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8087292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8087292</guid>
  <fb20:id>8087292</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19160904</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3114294</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai deux volets sur une télécommande et je voudrais supprimer un volet pour le mettre sur son propre bouton mais je n&amp;#39;arrive pas , merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yvonnick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer un des moteurs de la commande générale, vous devez :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer 3s sur le bouton PROG de la Smoove individuelle du moteur en question. Le moteur réagit par un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Emettre une impulsion sur le bouton PROG de la Smoove générale. Le moteur va refaire un mouvement de va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 07:59:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8086630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8086630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8086630</guid>
  <fb20:id>8086630</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans votre cas, vous n&#39;avez pas le choix d&#39;accéder à l&#39;alimentation individuelle d&#39;un moteur pour pouvoir réassocier correctement vos télécommandes. Je vous conseille de le remettre à zéro et de le reprogrammer pour obtenir le fonctionnement souhaité.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici les manipulations à réaliser avec un moteur IO/RTS (hors RS100) : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot;&gt;Remise à zéro d’un volet roulant (io / RTS) Somfy et réglage de fins de course | Somfy&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 07:55:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8086621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8086621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8086621</guid>
  <fb20:id>8086621</fb20:id>
  <title>Réponse de Yvonnick H.</title>
  <dc:creator>Yvonnick H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re moi&lt;br /&gt;Pour être sûr de mon coup, les indications de la notice du Smoove Origin io en pj ne sont donc pas adaptées à mon besoin ?&lt;br /&gt;Ca semblait plus simple mais si ça génère des problèmes, ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;idéal non plus&lt;br /&gt;Merci V-Rod&lt;br /&gt;Yvonnick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083495</guid>
  <enclosure length="70753" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3df608a881849119/somfy_smoove_capture_d_cran_2023_02_04_233631_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8083495</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19170174</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais cela ne fonctionne pas chez moi les deux volets s&amp;#39;ouvrent en même temps avec les deux boutons et je n&amp;#39;arrive pas à enlever un volet de chaque boutons;;;;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:48:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083490</guid>
  <fb20:id>8083490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ces précisions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083449</guid>
  <fb20:id>8083449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire un appuis long &amp;gt;7s sur prog au dos du smoove général pour effacer les 6 VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis vous réaffectez les 5 VR souhaités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui 3s sur prog smoove VR1 = mouvement VR1 puis appui bref &amp;lt;0.5s sur prog smoove général = mouvement VR1.&lt;br /&gt;Faites de même aux 4 VR suivants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:18:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083403</guid>
  <fb20:id>8083403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai 6 volets avec chacun leur télécommande Smoove Origin io, + une télécommande générale également Smoove Origin io qui pilote les 6 volets&lt;br /&gt;Je souhaite déconnecter un volet de la commande général, est-ce la même manipulation, svp ?&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 12:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083278</guid>
  <fb20:id>8083278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la manip &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/PqvN7-uJl0s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 12:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114294-deux-volets-telecommande/answers/8083194</guid>
  <fb20:id>8083194</fb20:id>
