    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modification Novoport</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3114438" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modification Novoport</description>
    <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 15:40:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 15:40:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, le Dexxo est à retour d&amp;#39;état sur la Switch.&lt;br /&gt;Oui le digipad IO convient pour le Dexxo IO.&lt;br /&gt;Si votre garage est sous la chambre des enfants je vous conseille un rail à courroie, s&amp;#39;il est éloigné alors un rail à chaine convient.&lt;br /&gt;L&amp;#39;intérêt du rail à courroie est sa souplesse de fonctionnement et son silence, l&amp;#39;intérêt du rail à chaine est sa solidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083858</guid>
  <fb20:id>8083858</fb20:id>
  <fb20:question-id>3114438</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède actuellement un garage sectionnel avec un moteur Novoport et un module récepteur BFT, j&amp;#39;ai ce type de module sur mon portail. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai en projet de changer ma motorisation de portail par un Somfy IO sous peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions sont les suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;que puis je installer sur mon moteur Novoport pour remplacer ce fameux module BFT afin de pouvoir par la suite avoir une seule télécommande Somfy avec mon portail.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;existe t&amp;#39;il cela en IO car je possède une Tahoma Switch :-)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre K.</title>
  <dc:creator>Alexandre K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui effectivmeent on est pas loin du prix d&amp;#39;une installation complète et surtout plus propre et moins compliqué à gérer.&lt;br /&gt;Le Dexxo Smart IO a bien un retour d&amp;#39;état ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux ensuite ajouter un clavier code , car j&amp;#39;ai aussi cela sur mon garage en extérieur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos infos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 15:35:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083838</guid>
  <fb20:id>8083838</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17270790</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, un D.O peut faire la soudure, mais D.O + RX IO = presque un moteur.&lt;br /&gt;Etudiez la solution d&amp;#39;un moteur Dexxo Smart IO + rail courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 15:22:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083800</guid>
  <fb20:id>8083800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;controle d&amp;#39;état , je pensais à un détecteur d&amp;#39;ouverture IO Somfy :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila ce que j&amp;#39;ai actuellement, le moteur coulisse sur le côté en tirant la porte sectionnelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 15:11:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083763</guid>
  <enclosure length="33318" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f17838a6b6021337/novoferm_patent_600_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8083763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben....C&amp;#39;est qu&amp;#39;un récepteur contrôle d&amp;#39;état ca n&amp;#39;existe pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;selon le type de votre porte je peux vous conseiller sur un moteur Somfy natif IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 14:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083584</guid>
  <fb20:id>8083584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais vu ce boitier IO et je sais qu&amp;#39;il ne remonte pas l&amp;#39;info de l&amp;#39;état mais c&amp;#39;est rapide à changer , juste swap le module BFT.&lt;br /&gt;Effectivement si je veux ce retour d&amp;#39;état , j&amp;#39;ai meilleur temps de changer complétement le boitier Novoport mais peut etre garder le moteur (c&amp;#39;est un cable qui est tirer et s&amp;#39;enroule sur le coté) .&lt;br /&gt;car le module recepteur somfy + un récepteur controle d&amp;#39;état, en tarif on sera peut etre kifkif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un avis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 14:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083527</guid>
  <fb20:id>8083527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entendons-nous bien.&lt;br /&gt;Si vous voulez transformer votre moteur de garage en IO pour obtenir le retour d&amp;#39;état ce sera totalement impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez standardiser vos télécommandes portail avec le garage ca ce sera possible via ce récepteur IO &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-compatible-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-com...&lt;/a&gt; dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:45:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114438-modification-novoport/answers/8083480</guid>
  <fb20:id>8083480</fb20:id>
