    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on augmenter la portée du signal wifi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3114527" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on augmenter la portée du signal wifi?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 06:01:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 06:01:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MICHEL L.</title>
  <dc:creator>MICHEL L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai résolu le problème en mettant le micro module dans la maison et en faisant une liaison filaire avec du fil de téléphone 4 paires, en couplant les paires de manière à avoir que 2 fils vu les 30 mètres de fil nécessaire à cette réalisation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai profité pour passer aussi un fil réseau ça pourra peut être servir plus tard.&lt;br /&gt;La tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Reste plus qu&amp;#39;à reboucher la tranchée.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8129399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8129399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8129399</guid>
  <fb20:id>8129399</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18163532</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3114527</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un micro module izymo io dans mon garage situé à 20 mètres de la maison couplé avec la Tahoma switch et commandé donc par le téléphone portable, mais il ne fonctionne pas correctement.&lt;br /&gt;Dans la journée volets ouverts cela fonctionne mais pas tout le temps.&lt;br /&gt;La nuit volets de la maison et du garage fermés, pas de fonctionnement.&lt;br /&gt;Le wifi n&amp;#39;arrive donc pas si je comprends bien à entrer correctement dans le garage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box orange avec wifi 5, je l&amp;#39;ai même transformée en wifi 6 par adjonction d&amp;#39;un module, mais le fonctionnement reste toujours très aléatoire.&lt;br /&gt;Existe t il un moyen de faire diffuser du wifi dans le garage?&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais pensé au CPL (courant porteur en ligne) mais on ma dit qu&amp;#39;ils n&amp;#39;assurait le wifi qu&amp;#39;à travers de leur prise réseau au moyen d un câble. Ors le micro module n&amp;#39;a pas de prise réseau.&lt;br /&gt;Voyez vous une solution à mon problème.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Non ce n&amp;#39;est pas en alu.&lt;br /&gt;j&amp;#39;appelle ça une véranda car il y a beaucoup de surface vitrée (double vitrage et volet roulants motorisés alu) et murs en siporex (béton cellulaire) toit en hourdis isolé, c&amp;#39;est adossé à la maison avec vue sur le jardin et le garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 17:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8086166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8086166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8086166</guid>
  <fb20:id>8086166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et votre véranda elle est en alu je suppose?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 13:10:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8085403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8085403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8085403</guid>
  <fb20:id>8085403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;d&amp;#39;origine il est placé dans un coffret électrique à côté de la porte du garage, mais pour les essais je l&amp;#39;ai sorti et placé devant la porte vitre (simple vitrage celle la) pour voir si cela améliorait la situation, mais est sans résultats.&lt;br /&gt;Si je débranche ce micro module et que je le place dans la véranda il fonctionne correctement, ce qui supprime le doute sur une éventuelle panne de celui-ci.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à ne rien comprendre.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 12:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8085281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8085281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8085281</guid>
  <fb20:id>8085281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut analyser dans quel environnement ce trouve votre module IO ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est intégré dans un magma de fil ou un tableau, vous divisez par deux sa portée qui est déjà lourdement compromise par la situation que vous me décrivez.&lt;br /&gt;Oui, sans aucun doute une liaison partielle en filaire supprimerait vos déboires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 10:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084789</guid>
  <fb20:id>8084789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de mesurer la distance qui est de 18.25 m, j&amp;#39;ai déplacé la Tahoma pour la mettre devant la fenêtre de la véranda ce qui porte la distance à 17.25 m.&lt;br /&gt;Rien ne change:&lt;br /&gt;Volets ouvert le système fonctionne à 90/100.&lt;br /&gt;Volets fermés le système est très aléatoire cela fonctionne une fois sur 10.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il ni a pas de solutions je vais devoir déplacer le module dans la maison et passer en filaire jusqu&amp;#39;au garage, 18 mètres de tranchée galère en vue.&lt;br /&gt;Avant d&amp;#39;opter pour cette solution je vais attendre pour voir s&amp;#39;il y a d&amp;#39;autres avis.&lt;br /&gt;Un yellow. peut être?&lt;br /&gt;Je voulais motoriser le portail coulissant de la propriété mais comme il est plus loin distant de 30 mètres environ je vais abandonner cette idée pour le moment car j&amp;#39;ai peur d&amp;#39;avoir le même problème.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 08:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084462</guid>
  <fb20:id>8084462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pouvez-vous rapprocher la Switch vers le garage ?&lt;br /&gt;Parfois 30cm suffisent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est clair que vous les cumulez, mur béton + double vitrage + tabliers métalliques, bref.....Tout y est pour bloquer les signaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le triple vitrage est presque pire que le béton, pourtant chez moi avec du triple vitrage, une immersion dans un bassin lui-même enfermé dans un abris alu, volets battants alu......les signaux passent bien à 35m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 19:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084223</guid>
  <fb20:id>8084223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui il y a plutôt moins que plus, je vérifierai demain matin, mais a vu entre 15 et 20 mètres.&lt;br /&gt;La box TaHoma switch est  la véranda face au garage. Murs en béton cellulaire fenêtres en double vitrage et volets roulant alu, garage idem mais volets roulants fer. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai placé le récepteur derrière la porte vitre du garage pour faire des essais, il est donc en face de la box.&lt;br /&gt;Dans la journée seul des carreaux et un mur de 30 cm les séparent et la cela fonctionne à peu près régulièrement, mais des que je ferme les volets de la véranda le signal ne passe plus même sans fermer ceux du garage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déporté la box Somfy de celle d&amp;#39;orange car j&amp;#39;avais lu que cela pouvait perturber le fonctionnement, mais sans résultat.&lt;br /&gt;Je suis perdu!!!&lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 18:50:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084182</guid>
  <fb20:id>8084182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il y a aucune solution.&lt;br /&gt;Cependant je suis dubitatif sur votre problème, chez moi j&amp;#39;ai un capteur IO à 35m et de plus immergé à 20cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a que 20m chez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 18:11:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084128</guid>
  <fb20:id>8084128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ok, j&amp;#39;ai tout faut alors.&lt;br /&gt;Voyez vous une solution à ce problème?&lt;br /&gt;Pourrai t on mettre une antenne pour mieux réceptionner cette fréquence ou autre?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 18:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8084115</guid>
  <fb20:id>8084115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre module ne fonctionne pas en wifi puisqu&amp;#39;il est IO, donc 868MHz.&lt;br /&gt;Pour ce type d&amp;#39;équipement il n&amp;#39;existe aucun répéteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 15:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8083806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8083806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3114527-peut-augmenter-portee-signal-wifi/answers/8083806</guid>
  <fb20:id>8083806</fb20:id>
