    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation volet battant ne fonctionne pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3115417" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation volet battant ne fonctionne pas?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 17:45:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 17:45:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8088207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8088207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8088207</guid>
  <fb20:id>8088207</fb20:id>
  <fb20:question-id>3115417</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé le système SYNAPSIA 1000 acheté chez Leroy Merlin avec la batterie de secours, j&amp;#39;ai suivi à la lettre la mise en service recommandée par la notice :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vérification de la configuration: par un appui sur Montée et Descente simultanément un volet fait le va-et-vient et émission d&amp;#39;un bip,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;vérifier le réglage du vantail recouvrant : aucune réaction du volet, pas de bip.&lt;/li&gt;Impossible de faire un Auto apprentissage.&lt;br /&gt;Que faire pour que ce système fonctionne ?&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils, Louis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de louis S.</title>
  <dc:creator>louis S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Affaire résolue, un grand merci pour ton aide précieuse.&lt;br /&gt;Bien amicalement, &lt;br /&gt;Louis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 17:02:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8088167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8088167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8088167</guid>
  <fb20:id>8088167</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19032913</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien lui, d&amp;#39;ailleurs c&amp;#39;est le seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Confirmez si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 09:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8086917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8086917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8086917</guid>
  <fb20:id>8086917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour ces conseils, le bouton X est-ce bien celui qui se trouve sur le groupe électro mécanique ?&lt;br /&gt;merci pour ta réponse,&lt;br /&gt;Louis S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Feb 2023 09:13:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8086817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8086817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8086817</guid>
  <fb20:id>8086817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez mal validé la fonction du vantail recouvrant, il fallait rester appuyé sur la touche monté jusqu&amp;#39;au démarrage du vantail (ouvert bien entendu).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites point par point ceci et tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;déclipsez le carter central et celui du groupe électro mécanique, pour ce dernier l&amp;#39;incliner fortement suffira.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;débranchez la batterie.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;coupez le courant 60s puis rebranchez = bip&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui long 15s sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second va et vient = bip, ne surtout pas relâcher avant le second bip et va et vient.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui simultané sur M/D = mouvement + bip.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;reprenez à partir de 3.12.1.1.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 15:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8085956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8085956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3115417-motorisation-volet-battant-fonctionne/answers/8085956</guid>
  <fb20:id>8085956</fb20:id>
